查看: 708|回复: 3
[求助]:理正建筑中面积测量的BUG
发表于 2006-6-24 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑中面积测量在一些特别情况下会算错,看能不能改正.
图如附件:
无法猜出这个例子的面积理正是如何计算出来的,QUN老大能不能帮解决一下?
另外,面积计算在设计中很重要,建议在“面积测量”里增加一个可选参数,可以选择把“面积测量”时搜索到的边线留下,以供设计人员检查是否有误。
发表于 2006-6-26 07:53:28 | 显示全部楼层
【面积测量】直接搜索不÷面积边界的功能比较弱;复杂边界建议先使用【墙线搜索】求出边界。
发表于 2006-6-26 12:17:35 | 显示全部楼层
谢谢版主,先用“墙线搜索”,然后用“面积测量”里的“S”参数+“D”参数,确实很好用。
最常用最好用的功能还是不带参数的“面积测量”,但因为有测量不准并且不知道什么时候发生的BUB,只好弃用此功能,相当可惜。
如果“面积测量”功能附加“保留测量边界”的功能(自我检查的方法),设计人员就可以大胆使用了。
发表于 2006-6-26 16:42:22 | 显示全部楼层
用【墙线搜索】生成的轮廓线,在【面积测量】里面可以直接拾取。把【墙线搜索】生成的轮廓线改个层就可以保留了。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.469213 second(s), 39 queries , Gzip On.
