查看: 4524|回复: 6
[ARX函数]:一个很奇怪的“;错误 quit/exit abort”类型错误
发表于 2003-5-23 09:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的AutoLisp程序出现了一个很奇怪的问题,我的程序大概由三部分组成,在加载后第一次运行的时候,在DCL对话框中输入完数据后,点确定,本应出现第二个对话框,但程序异常退出,产生";错误 quit/exit abort"错误。再次运行程序,就可以运行到第二个对话框部分,但在第二个DCL对话框中输入完数据后,点确定,本应出现第三个对话框,但程序又异常退出,又产生";错误 quit/exit abort"错误。在不关闭CAD主程序的情况下第三次运行程序时及以后运行就一切正常,很奇怪!
    有谁知道错误产生的原因或遇到类似的错误,知道解决的方法,发个言帮帮忙吧!!!
:6 :6 :6
发表于 2003-5-23 09:20:37 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:一个很奇怪的“;错误 quit/exit abort”类型错误
最初由 leicn 发布
[B]我编的AutoLisp程序出现了一个很奇怪的问题,我的程序大概由三部分组成,在加载后第一次运行的时候,在DCL对话框中输入完数据后,点确定,本应出现第二个对话框,但程序异常退出,产生";错误 quit/exit abort"错误。... [/B]
没有DCL文件,不好调试,贴上来一个吧。
另外最好说下,第一次点那个按钮弹出另个对话框,第二次点哪个按钮。如果能截图,就最好了。
 楼主| 发表于 2003-5-24 08:26:34 | 显示全部楼层
dcl文件也上传了
dcl文件也上传了,并且更正了标注上的几个错误,但我所说的问题还是存在,但我又发现连续运行两次程序,都点取消后,第三次也能正确运行!
点的按钮分别为“计算”,“确定”,“确定”,“校核”,好象是,截图我会尽快贴上来的,谢谢,请继续关注!
这里是一组正确的数据:齿轮材料及热处理方式都选取40Cr调质后表面淬火,硬度HRC都为52,功率40,转速960,小轮齿数24,传动比3.2,寿命108000,标准模数3,键槽宽10,标题栏随便添一项
 楼主| 发表于 2003-5-24 19:04:39 | 显示全部楼层
我做了截图了,但不知道怎样帖上来,就都放在压缩包里了,可压缩包太打了,上传不了
发表于 2003-5-25 02:12:09 | 显示全部楼层
修改了一下,你看看:
另外建议在程序调试完毕后将你定义的变量设成局部变量即将你定义的变量放到(defun c:xxx (/  ……)中。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-25 02:25:29 | 显示全部楼层
Re: dcl文件也上传了
最初由 leicn 发布
[B]dcl文件也上传了,并且更正了标注上的几个错误,但我所说的问题还是存在,但我又发现连续运行两次程序,都点取消后,第三次也能正确运行!
点的按钮分别为“计算”,“确定”,“确定”,“校核”,好象是,截图我?.. [/B]
这种现象的原因,应该是局部变量的问题,开始的时候变量没有定义,用过几次后,变量定义了,就可以正常用了.
发表于 2003-6-3 17:41:46 | 显示全部楼层
是不是路径的问题。
DCL文件的路径指明了?
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.463184 second(s), 45 queries , Gzip On.
