查看: 778|回复: 4
[建议]:用理正修改文字。。。
发表于 2006-6-26 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
字型有时候会自动放大。。。。
 楼主| 发表于 2006-6-26 12:24:01 | 显示全部楼层
出错的cad文件
发表于 2006-6-26 12:46:03 | 显示全部楼层
其实也不算是出错啦。只是这种有一个下划线的文字样式所写的文字,最好不要用理正的双击来修改,修改后就会变成中英文分开,具体的情况会根据你的字型参数中的设置来变。
发表于 2006-6-26 13:34:41 | 显示全部楼层
你的形参数是设成acad字体1了吧,一般来说你在字形参数里设成acad字体2就可以了。不过新版本好像不改变以前设置好的字体样式了。
发表于 2006-6-26 17:15:53 | 显示全部楼层
这个图就是因为DIMSTYLE的名字前面带下划线才会这样;可能是天正3写的文字,再加上手工处理的结果。
这种图可以通过修改DIMSTYLE的名字来解决;也可以用【行排文字】处理一下。
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.823134 second(s), 41 queries , Gzip On.
