查看: 992|回复: 9
[求助]:一个关于CAD2004中图块拷贝的问题
发表于 2006-6-26 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004中,从一个文件中拷贝图块到另一个文件中,就是先CTRL+C,然后再CTRL+V,但是粘贴以后怎么图块老是跑到很远的地方,必须全屏显示以后才能看到,此图块的基点就在图块上,请问是什么原因?
发表于 2006-6-26 14:59:24 | 显示全部楼层
先用Wblock命令把要复制的图形做成一个块,也就是一份独立的DWG文件.再在新图中,用insert命令插入刚做的块. 这样做可保证这些图形的坐标在两个图形中是一致的.
 楼主| 发表于 2006-6-26 15:11:29 | 显示全部楼层
我知道可以用这种方法
我的图块都集中在一个文件里的
用复制粘贴应该比较方便一些
如果用插入,一个一个的选文件就会比较慢
请问还有其他办法可以解决这个拷贝的图块移位的问题吗?
发表于 2006-6-26 15:40:09 | 显示全部楼层
先CTRL+Shift+C,然后再CTRL+V
发表于 2006-6-26 15:54:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-27 12:27:14 | 显示全部楼层
我知道的,但是这样还是不太方便。
在正常情况下
应该可以直接按CTRL+C,然后CTRL+V,图块也会定位在鼠标所点击位置处
我不知道是不是我的哪个地方的设置有问题?
还是有其他的什么原因?
发表于 2006-6-27 14:42:10 | 显示全部楼层
路過,學知識
发表于 2006-6-30 22:17:37 | 显示全部楼层
是不是比例设置的问题或者坐标的问题?
 楼主| 发表于 2006-7-3 09:57:34 | 显示全部楼层
比例应该没什么问题吧。
如果是坐标问题的话,
请问该如何更改设置呢?
发表于 2006-7-3 10:39:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.445387 second(s), 50 queries , Gzip On.
