查看: 1391|回复: 7
[求助]:超强,保证很多人没见过这样的块!!!
发表于 2006-6-26 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我附了个DWG的文件在后面,希望高手可以下下来看看,我这描述一下:
很简单,这个文件里有一个“块”,之所以打个引号,是因为这个块其实就是个混凝土的填充,它很特殊:
1. 选择它看不到基点,属性里显示这是一个块;
2. 更奇怪的是,它的名字是以星号开头的,看图片。
3. 这个块的颜色的更改就象更改填充的颜色一样简单。
4. 炸开它就象炸开一个填充一样,但是,它会变成白色。
5. 这个块无法编辑
6. 插入也找不到这个块
7. 复制这个块(CTRL+C),再粘贴(CTRL+V),你会发现这些块的名字是变化的,我试了一下第一个是:“*x1”。粘贴第二个时变为了“*x3”,第三个变成了“*x5”……
高手看看啊……
 楼主| 发表于 2006-6-26 16:46:46 | 显示全部楼层
看看啊……
发表于 2006-6-26 17:04:59 | 显示全部楼层
只是一個普通的匿名塊
发表于 2006-6-26 19:58:29 | 显示全部楼层
好像是
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:43:52 | 显示全部楼层
能不能详细解释一下啊?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-6-27 13:21:46 | 显示全部楼层
这是早期Acad版本中的Hatch,附图是R14的联机帮助,这里说明了三个用于匿名块(无名块)的字符: U、D、X,高版本的Acad中已经使用Hatch实体,X字符就不太用了,你可以将高版本的Hatch保存为低版本(如R12 DXF)试试。
在高版本Acad中出现了另一个用于匿名块的字符: E,命令Explode的联机帮助中关于块这样说:[B]当按非统一比例缩放的块中包含无法分解的对象时,这些块将被收集到一个匿名块(名称以“*E”为前缀)中,并按非统一比例缩放进行参照。 如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。 非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。[/B]这种匿名块我还没有见过,不过知道了就不必感到奇怪了。
另:以后此类主题应发到“应用”板块去,这里是“编程申请”。
发表于 2006-6-27 14:59:38 | 显示全部楼层
好象是一个填充的[定义的块
 楼主| 发表于 2006-6-29 11:47:12 | 显示全部楼层
楼上,别人都认可了是匿名块……
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.477828 second(s), 47 queries , Gzip On.
