查看: 1228|回复: 0
001经典讨论回顾之十(有关GSCAD)
发表于 2002-1-13 19:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于gscad配筋? (298字)(stjy 4-29 22:43 阅读 124)
gscad配筋对带挑梁的框架梁,当不采用贯通筋时,配筋构造不合理,好象没有按弯矩包络图进行配筋。当采用贯通筋省筋方式时,配筋也不合理,计算一工程,(梁表形式)带挑梁的框架梁的配筋:挑梁上部钢筋是3根22,梁的贯通筋是2根20,2根20在挑梁支座上锚固,(没有二排筋)没有伸出挑梁。这样,挑梁支座上的钢筋如何布置?
GSCAD真的很好吗? (305字)(wwpp 4-30 10:20 阅读 114)
GSCAD在前处理方面做得较好,但存在下面问题:
1。 以次梁形式布置的井字梁,在GSCAD却要以主梁
    输入,而且以框架梁的编号及构造输出?!
2。 在梁表输出方面比BSCW差得多,本人认为只相当于
    BSCW96年版本的水平,特别是在二三排筋处理上有
    时相当不合理。
3.  不明白为何广东省院搞了个BSCW还要再搞个GSCAD?
关于GSCAD的这几个问题 (433字)(liukai 5-1 17:14 阅读 117)
1. GSCAD中井字梁应按主梁输入才能进入结构主体分析,得到正确地内力结果.
2. BSCW我没有用过,据我一个朋友说,BSCW是一个比较老的程序了,类似PKPM在没有开发出TAT和SETWE之前的XT(协同计算),只能分析正交布置的结构体系,如果是这样的话,广东省院自然要开发一个与TBSA/TAT这样的薄壁杆系空间分析程序了.
    不过我在使用GSCAD时发现有几种情况,SS不能得出正确地结果(已被许多工程检验过)如KL1端与柱相连,另一端支承在KL2上,则KL2的计算结果是错误的,配筋自然也不对.
再谈谈广厦 (436字)(wwpp 5-2 9:05 阅读 106)
1。 井式梁以作为主梁来进行结构分析计算固然是合理的,
    问题是其后处理中不能一成不变的做为主梁(框架梁)
    处理。
2。 BSCW现在也可做TBSA的后处理,它原来的正交规则的
    限定得到解决,对于某些工程来说还是有一定用处的。
3。 GSCAD应该好好检查一下自己的计算程序,近来用过一
    些工程后本人觉得确实需要向网上朋友提提建议!
    大家都把用GSCAD中的问题写出来,做出和理的结构设计
4。 除上面提的外,且看《框架角柱的大问题中我的贴子》
gscad配筋 (156字)(stjy 5-2 15:09 阅读 71)
gscad配筋:支座筋长度按1/3跨长(一排)和1/4跨长(二排)进行配筋,对承受均布荷载的等跨梁(跨长差20%以内)的梁比较合理,对承受集中荷载的不等跨梁可能就不合理。
关于GSCAD(广厦CAD) (679字)(Lixx 5-2 22:39 阅读 171)
我对GSCAD的感觉始终是:一个手工作坊式的软件。其实这个软件是有不少优点的,比如可以设置地梁层、平面输入时可以设置结构构件某一边相对于轴线的位置(这样改变构件截面时也不必象PMCAD中那样要重新调整)。应该说在体贴设计者方面是做得比较好的(可能是因为GSCAD由广东省院开发,比较符合广东结构设计的习惯),其中梁、柱表修改可以说是我用过的软件中最先进的(我一直盼望PKPM能做到这种程度,不过看来是没希望了,不知晓东能否写一个这样的梁柱表编辑器?)。可是使用过程中总让人有一种不放心的感觉。时不时就会听到其计算结果不合理等等问题。最让人接受不了的是其梁归并效率太差,梁的类型太多让人无所适从,图面比较粗糙。
建议仅用GSCAD计算比较规则的框架结构、框架-剪力墙结构,不要用于平面、立面复杂的结构体系。
说说想法吧,我尽量写。 (空)(XDSoft 5-4 4:56 阅读 29)
我的想法是这样的:现在的我填梁柱表时都是在ACAD中一格格写的,不知能否开发这样一种工具,只要在梁(柱)... (323字)(Lixx 5-5 21:34 阅读 51)
标题: 我的想法是这样的:现在的我填梁柱表时都是在ACAD中一格格写的,不知能否开发这样一种工具,只要在梁(柱)表的某一行点一下就能弹出一个界面,以选项或数值的方式填写或编辑梁(柱)表中每一格的数据。这样可以很方便、直观地填表,而不必不停地COPY、EDIT,特别是对于用14寸显示器的同行真是受罪。我可以提供梁(柱)表的原本。
内容:
还有更方便的,鼠标点到一个格子上,会出现提示该怎么做,一点格子,格子会变成个输入框,对有常用的数值的... (139字)(XDSoft 5-5 23:37 阅读 38)
标题: 还有更方便的,鼠标点到一个格子上,会出现提示该怎么做,一点格子,格子会变成个输入框,对有常用的数值的,会变成组合框有常用值
内容:
感觉很爽啊,什么时候能用着吖? (空)(f.f 5-6 11:11 阅读 14)
黄真康以前好象搞过一个,不过不是很方便,不知现在有没有更新,问问XD吧 (空)(wwpp 5-6 11:51 阅读 10)
gscad在梁表编辑就做得不错! (空)(stjy 5-6 17:02 阅读 9)
大家讨论讨论吧,梁表如何做更好? (空)(XDSoft 5-6 12:04 阅读 12)
梁柱表过时了。。。 (66字)(子李 5-11 22:11 阅读 31)
A
用Excel做表格 (270字)(MorGain 5-7 1:43 阅读 35)
我过去填梁表是用Excel,一个工程全部填好后另存成.CSV格式,然后用自编的LISP将数据转换到AutoCAD中。毕竟Excel擅长处理表格。原想用Excel中的VBA自动计算钢筋长度,还有与计算程序接口读截面、钢筋等信息,后来单位统一用平法表示,这种想法就夭折啦。
    用Excel的方法也许对你有帮助。
我心目中的梁(柱)表编辑器功能 (539字)(Lixx 5-7 20:50 阅读 29)
我觉得在ACAD中写梁表最不方便的是数据不能在一屏中全部显示,而且还要使用ACAD的文字功能写入或编辑。众所周知ACAD的文字功能本来就比较弱,所以写梁(柱)表实在是一个比较痛苦的事。我理想中的梁(柱)表编辑器最好能做到点击某一行就可以弹出窗口,窗口中包含梁(柱)表一行的所有数据,对于多跨(层)梁(柱)还可以自动判断,在窗口中利用“上一跨(层)”、“下一跨(层)”按钮可以在多跨梁或多层柱的不同跨(层)之间切换。如点中还没有数据的行,则认为是一根新梁的开始,可以要求输入跨数,并且对于每一格数据均可给出隐含值(或者可以用上一行的梁表数据作为隐含值)。
能够显示梁的弯矩包络图就好了 (空)(画图仔 5-7 23:44 阅读 13)
请教gscad的井式梁及板配筋? (164字)(wwpp 5-26 22:09 阅读 40)
1。 对于次梁构成的井式梁,在gscad中如何使其出图时
    不以KL*-*的型式处理?
2。 相邻大小跨板负筋配筋长度为何分别按其跨度的1/4,
    如何才能按包络图处理其长度。
井字梁建模时必须按主梁输入。但它在构造上是按次梁要求的。 (143字)(f.f 5-27 11:14 阅读 30)
负筋配筋长度按其跨度的1/4是规范要求,一般没必要按包络图处理。
我认为井字楼盖的板配筋不能光按分割小板计算,同时整个楼盖可看成是一个带肋的大板。
如果要使井字梁进入整体计算,则必须以主梁输入,不过在出图时可以用主梁转次梁的功能转成次梁出图。在软件... (205字)(Lixx 5-27 21:20 阅读 46)
标题: 如果要使井字梁进入整体计算,则必须以主梁输入,不过在出图时可以用主梁转次梁的功能转成次梁出图。在软件中无法设置按包络图处理板面筋长度的,要手工改,不过基本上伸过边跨板就行了,不必按包络图。
内容:
请教lixx,主梁转次梁功能在gscad的那个菜单? (空)(wwpp 5-28 10:04 阅读 12)
这还是我在用GSCAD5。0的时候请教焦柯时他提到的,当时工程很急,一听GSCAD如此麻烦立马手工填梁表搞定了。... (192字)(Lixx 5-28 22:08 阅读 35)
标题: 这还是我在用GSCAD5。0的时候请教焦柯时他提到的,当时工程很急,一听GSCAD如此麻烦立马手工填梁表搞定了。后来院里买了PKPM就再也没使用GSCAD出过施工图,故现在也不知道这个功能在哪里。
内容:
那为什么不象pk-pm那样次梁按主梁输?不可以吗? (空)(build.show 5-29 22:33 阅读 10)
还有那位知道如何处理井式梁的主梁转次梁问题? (空)(wwpp 5-29 22:15 阅读 7)
大家用gscad最好别用SS计算。 (空)(wwpp 6-1 0:34 阅读 19)
最近论坛上有不少解密软件,建议各位弟兄谨慎使用,有条件的最好只用来进行前后处理,计算还是用正版软件。... (187字)(Lixx 8-2 13:23 阅读 170)
标题: 最近论坛上有不少解密软件,建议各位弟兄谨慎使用,有条件的最好只用来进行前后处理,计算还是用正版软件。对这些解密软件与正版软件的比较欢迎大家贴出来,也好给各位弟兄一些了解。
内容:
说的轻巧,你有钱吗 (空)(狐狸的微笑 8-4 15:11 阅读 12)
狐狸兄,看完省略号后的文字再骂也不迟呀。我并不是说什么软件都要用正版的,不过对于结构计算这种一出错就... (198字)(Lixx 8-4 18:51 阅读 65)
标题: 狐狸兄,看完省略号后的文字再骂也不迟呀。我并不是说什么软件都要用正版的,不过对于结构计算这种一出错就可能导致严重后果的,对于D版软件最好能进行比较完全的测试,尤其是国内出的结构软件。
内容:
9494! (空)(satwe 8-4 16:55 阅读 17)
我对使用D版结构软件的看法: (697字)(Lixx 8-4 19:08 阅读 167)
不讨论D版软件的法律问题,其实我更喜欢用可靠的D版软件。原因是大部分国内出的结构软件均有一些很讨厌的限制,比如PKPM系列,如果不插狗的话竟然连计算结果都无法查询。原来DOS时代的软件只在几个关键步骤要读钥匙盘,现在的软件时时刻刻都要读狗。象我所在的设计院,一套软件只有几个狗,经常发生等着计算没狗用的事。加上搞结构的大多喜欢试试新软件,所以我也经常在网上查找D版结构软件。
不过结构计算结果准确与否对结构工程师的影响很大,如果一个D版软件计算结果与正版有很多差异,实际上这个软件就不能用了。因为工程师查错的时间比设计工作可能还要大。所以一般只用D版的输入部分,计算部分还是尽量用正版的,除非一个D版软件已经经过多种复杂工程的计算并与正版比较是正确的。
总之,支持设计院买正版软件,自己使用嘛,只要不出错就行。
9494 (空)(satwe 8-4 20:18 阅读 11)
说得对,GSCAD各个版本只加密计算部分,输入、配筋及施工图部分就没限制。 (空)(cnnets 8-5 1:00 阅读 35)
用GSCAD的一点心得 (258字)(肠粉 8-5 18:04 阅读 101)
gscad软件设计者考虑得比较全面,用来出施工图真的很方便,这里说出施工图只是指录入和后期处理方面,我一般还是用 tbsa来计算,而没有用ss或ssw,因为小弟我用的是D版,经过比较,用tbsa算出来的值要保守点。但要放心点。但毕竟还是需要你自己具备结构方面的知识,要去校准它。
一点补充: (218字)(肠粉 8-6 12:31 阅读 56)
一点补充:其实关于tbsa和ss计算得到的数据不同和他们选取的模型不同,比如说异性柱,一个是等化为矩形柱来算,算出来的纵筋好大,一个是按单向双向来算,钢筋就没有那么大,看来大家还是要根据具体情况来分析分析来选用那种计算模型!
GSCAD除了第一步不加密外,其余部分均加密,我用Z版,做完输入后拔掉DOG,广厦就提醒非法使用软件狗了!!! (空)(satwe 8-6 15:01 阅读 21)
你的是GSCAD7.0吧,6.0以前的好似只加密计算部分。 (空)(cnnets 8-7 14:08 阅读 8)
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.658474 second(s), 32 queries , Gzip On.
