查看: 1779|回复: 11
[编程申请]:又有想法了,有人想试着编编吗
发表于 2006-6-26 19:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有想法了,有人想试着编编吗
如图,上面那一组要图一,下面叫图二(结果)
点重图一中的尺寸,和它连接的尺寸线都被选重,和图二一样的效果,这个是c ad里的普通标注,是仿天正六里的尺寸
发表于 2006-6-26 19:49:15 | 显示全部楼层
拉个窗口有困难吗?
 楼主| 发表于 2006-6-26 20:03:20 | 显示全部楼层
拉窗口是点两下,这样是点一下,如果再是斜尺寸,不是拉一个窗口点两下能选出来的,再加上图上那么多的线,不容易啊,还是点一下,相连的尺寸都能被选重,这样更方便,只单从点一下和拉窗口来比,效率提高一倍,当然能点一下不点两下了,能省一秒是一秒
发表于 2006-6-26 21:34:24 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]拉窗口是点两下,这样是点一下,如果再是斜尺寸,不是拉一个窗口点两下能选出来的,再加上图上那么多的线,不容易啊,还是点一下,相连的尺寸都能被选重,这样更方便,只单从点一下和拉窗口来比,效率提高一倍,当然... [/B]
泼点冷水:
比如夹点编辑,大多数时候是只要选择一个,如果···,会很方便吗?
 楼主| 发表于 2006-6-27 11:05:01 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B][QUOTE]最初由 青马 发布
[B]拉窗口是点两下,这样是点一下,如果再是斜尺寸,不是拉一个窗口点两下能选出来的,再加上图上那么多的线,不容易啊,还是点一下,相连的尺寸都能被选重,这样更方便,只单从点?.. [/B]
你所说的夹点编辑是什么呢,是改标注数字的位置吗,不明白
这个想法是主要用在尺寸删除和移动,复制中运用,可以写成
cond 类的判断
发表于 2006-6-27 16:06:53 | 显示全部楼层
试试这个,命令 QSD ,可以透明使用,仅对线性标注、水平或垂直标注有效。
发表于 2006-6-28 11:57:22 | 显示全部楼层
GROUP???
 楼主| 发表于 2006-6-28 13:00:22 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]GROUP??? [/B]
应该是可行,你说的这个我也想了
发表于 2006-6-28 19:24:45 | 显示全部楼层
希望eachy兄能在做个支持天政的尺寸对象的
发表于 2006-6-28 19:33:13 | 显示全部楼层
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]希望eachy兄能在做个支持天政的尺寸对象的 [/B]
天正市政用的是自定义实体?如果和建筑一样,就不用这种程序。
这种程序应该很少使用,好玩而已
发表于 2006-6-28 21:10:39 | 显示全部楼层
没有呀,还是很实用的,就本人而言,我喜欢用天政的尺寸标注,一般结构图出来后我都会把尺寸转化为天政的。如果eachy兄还能做出个鼠标双击尺寸标助断开,双击多个尺寸标注就连为一个整体的尺寸标注就好了。
发表于 2006-6-28 21:19:33 | 显示全部楼层
不知道如何能双击多个尺寸?
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.512457 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
