查看: 691|回复: 8
[求助]:各位救我!
发表于 2003-5-23 11:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司泛滥“爱情后门病毒”,请教各位如何杀和如何防?有现存的工具没有?
请大家帮我。
发表于 2003-5-23 12:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-5-23 13:54:34 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]我来救你:看这里
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=55520 [/B]
长老:这个好象不解决问题,只能杀,不能防。杀完后,一会儿又有了,只好拔掉网线,但这不等于把嘴贴上封条绝食吗?
发表于 2003-5-23 14:07:25 | 显示全部楼层
下载瑞星防火墙并升级到最新版本,杀毒,趁着还没有变种时赶快杀~~,晚一步就只能装系统了,爱门的繁殖文件寄存在WINNT----SYSTYLE32里
另外最好把登陆用户名设置一个不易破解的密码,也能有效防治
 楼主| 发表于 2003-5-23 14:47:05 | 显示全部楼层
多谢斑竹。
不堵后门誓不罢休!!!
发表于 2003-5-23 15:54:43 | 显示全部楼层
呵呵...门最好不要堵错了.不然那就麻烦了!!!
发表于 2003-5-23 17:44:31 | 显示全部楼层
安装最新版的杀毒软件(瑞星或KV3000,把病毒库升级到最新版本)就可以了!但一定要快!
发表于 2003-5-24 15:21:03 | 显示全部楼层
中这病毒有什么特征啊
发表于 2003-5-24 16:32:30 | 显示全部楼层
此病毒会有如下特征,如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒,可以按照下面所说的方法手工清除“爱情后门(Worm.Lovgate.a/b/c/d/e)”病毒。
1. 病毒会释放出WinRpcsrv.exe、Syshelp.exe、Winrpc.exe、WinGate.exe、Rpcsrv.exe五个病毒体,可以在系统盘上查找这些文件,找到后将这些文件删除。
2. 当用户系统为9X系统时,病毒会修改启动文件win.ini,在其中加入run=rpcsrv.exe项, 用户可以用记事本程序将该文件打开,将这一病毒项删除。
3. 病毒会利用ipc$命名管道进行guest和Administrator账号的简单密码试探,如果成功将自己复制到对方的sytem32目录中,命名为:stg.exe,并注册成Window Remote Service服务,同时放出一个名为win32vxd.dll的盗密码文件,以盗取用户密码,用户可以在系统中查找这两个文件,找到直接删除。
4. 病毒不停地搜索网络资源,导致整个局域网资源被占用,如果发现有共享目录,则将自身复制过去,病毒文件名有以下几种可能:humor.exe,fun.exe,docs.exe,s3msong.exe,midsong.exe,billgt.exe,Card.EXE,SETUP.EXE,searchURL.exe,tamagotxi.exe,hamster.exe,news_doc.exe,
PsPGame.exe,joke.exe,images.exe,pics.exe, 局域网的用户如果在共享目录中发现有这些文件,请直接删除。
5. 病毒会搜索系统中的*.ht*中的email地址,找到后,病毒就利用MAPI功能,向外不断发送病毒邮件,邮件标题随机从以下字符串中选出:
    Cracks!
    The patch
    Last Update
    Test this ROM! IT ROCKS!.
    Adult content!!! Use with parental advi
    Check our list and mail your requests!
    I think all will work fine.
    Send reply if you want to be official b
    Test it 30 days for free.
当用户发现有这样标题的信件时,不要随便观看这些邮件,最好直接将这些邮件删除,以防止病毒运行。
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.841089 second(s), 48 queries , Gzip On.
