查看: 3448|回复: 27
[分享]:新写了三个关于修剪的程序
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-28 08:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序含三个命令:
1 crossbrk 可以用于墙线修补
2 cross 用于规则断开并删除短线
3 ntrim 用于修剪 Pline 内的线
每个程序均首先指定操作图层,回车使用当前层。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-28 08:32:20 | 显示全部楼层
crossbrk 效果
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-28 08:32:45 | 显示全部楼层
cross 示意
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-28 08:33:06 | 显示全部楼层
ntrim 示意
发表于 2006-6-28 17:12:58 | 显示全部楼层
支持呀~
eachy版主又出手了~
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-28 23:14:08 | 显示全部楼层
最早看到的是这个 Cross ,值 25USD 了:)
[iframe h=600 w=100%]http://www.atablex.com/toolkit-help/cross.htm[/iframe]
发表于 2006-6-29 02:35:37 | 显示全部楼层
ea的是不是也可以卖$了?:P
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-29 06:35:04 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B]ea的是不是也可以卖$了?:P [/B]
很久很久以前看到这个 cross 觉得不错,可是又要注册又要 $ ,就想有时间了自己写一个,但限于当时的水平一直没有动手,现在的程序是因为几天前和雪晴探讨 Mapinfo 转 dxf,测试的时候发现转过来的 dxf 都是一些双线交叉,一个个修剪重复劳动的效率太低,就临时写了一个交叉修剪---就是图示中最后那种情况。后来有网友提出申请墙线修补程序,就在原来的基础上扩展到现在这个样子。
至于 cross 和 ntrim 则是 民工 的创意了。
程序没有任何限制,也没有指望这个收 ¥,呵呵。
发表于 2006-6-29 08:20:01 | 显示全部楼层
试用了一下,确实是不错的好东东,只是无法学习到斑竹的编写技巧。
发表于 2006-6-29 13:13:09 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
很久很久以前看到这个 cross 觉得不错,可是又要注册又要 $ ,就想有时间了自己写一个,但限于当时的水平一直没有动手,现在的?.. [/B]
那言下之意,斑竹的程序已经和那个COSS差不多了?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-29 13:39:11 | 显示全部楼层
比较下图示中的应用就能知道区别所在
到目前也只是看了他的介绍和图示,没有使用过。就所显示的应用图示而言,除了那几个延伸和连接,其他的应该是差不多的。
发表于 2006-6-29 16:19:23 | 显示全部楼层
我写过和ntrim类似的程序,用的是break命令,eachy这个似乎只适用于柱子,对于剪力墙类的稍复杂的曲线,处理得不大好
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2006-6-29 19:27:35 | 显示全部楼层
最初由 小菜 发布
[B]我写过和ntrim类似的程序,用的是break命令,eachy这个似乎只适用于柱子,对于剪力墙类的稍复杂的曲线,处理得不大好 [/B]
ntrim 写的很仓促,对矩形和园没有问题,复杂形状会出错,下次改进
发表于 2006-6-30 11:12:22 | 显示全部楼层
期待增加对弧的支持
发表于 2006-6-30 12:51:31 | 显示全部楼层
期待增加对块的支持,还有延长!
GMT+8, 2026-11-4 19:11 , Processed in 0.595529 second(s), 61 queries , Gzip On.
