查看: 903|回复: 0
[推荐]:CAD设备介绍
发表于 2006-6-28 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部产品简单介绍
一、        MicroScribe三维数字化仪
三维数字化仪(MicroScribe)是美国Immersion公司研发生产的抄数设备。用于建立精确细致的三维电脑模型。MicroScribe是由三段碳纤维臂构成,体积小,方便携带,臂与臂之间由球形连接器相连,内置高精度位置和方向传感器,以感知探头所处位置,是产品设计工程师、机械工程师、动画制作设计人员、游戏开发人员和科研工作者理想的三维数字化仪。适用于模具设计,鞋样设计,产品开发,汽车制造,三维动画,影视制作,陶瓷工业,医学整形,考古技术,艺术重现,包装建筑,游戏开发……即可应用专业的数字化软件,也可以使用众多连接威力手到现有的三维图形应用的软件驱动程序。其中的任何一种都可通过点、线、边形、多义线、NURBS 以及其他标准几何实体来创建复杂的三维模型。采集的数据可保存为 dxf、IGES、obj、txt、3ds 以及用户使用软件所支持输出的任何格式。在实时环境下,威力手甚至可以控制视点、设置光源位置及定义动画轨迹。我公司是威力手在中国大陆的总代理,我们提供现货交易。同时为了扩大业务现面向全国寻求有良好信誉和对末来有远大规划的公司来长期合作。我们将向合作用户提供最具竞争力的价格和服务的支持。
二、        LPX-600非接触式激光扫描仪
罗兰非接触式激光扫描仪是封闭式工作环境。自带网面自动重建软件—LPX EZ studio,简便的使用者接口,与平面扫描仪相同的使用方法,先按预览,后按扫描,网面便能自动产生(自动去除多余的网面、自动合面、自动补洞)。LPX-600 实现了更大尺寸,更高品质的三维扫描 (直径254x406.4毫米)。全新操作概念,突破逆向工程之操作瓶颈,任何操作者都能产生相同的结果。输出文件格式:STL, 3dm, GSF;输出时同时储存罗兰之PIX格式。最高能支持一次20面扫描,更多的倒勾,内扣也能被扫描出来,自动优化扫描数据之大小,提高模型之被修改能力。是一款真正的自动化扫描设备。EZ Studio 所产生之网面数据,可输入到逆向工程软件,如 Pixform Pro,来产生曲面数据使用者亦可透过机器所自带的Dr.Picza3软件作一般扫描,再输入到逆向工程软件,如Pixform Pro,来产生网面以及曲面数据。
三、FastSCAN 快速方便的数字化扫描
FastSCAN Cobra™是美国Polhemus公司研制的手持激光扫描仪。与以前的产品比较,它节省了30%的费用,体积也减小了一半(长度大约230mm),但仍然保留了所有功能,使用和携带均更加方便。作为目前业内最小的手持激光扫描仪,FastSCAN Cobra™对扫描三维物体具有快速、灵活的特点,价格也十分吸引人——最重要的是加快了对三维模型和动画的处理速度。用户可以摒弃以往将物体拿到扫描仪上扫描的方法,直接使用FastSCAN Cobra™对物体进行操作。使用FastSCAN对整个物体的表面进行平稳扫描,即可迅速得到该物体的三维尺寸——其扫描过程有如喷漆一般。物体图像可迅速出现在你的计算机屏幕上,扫描结果将结合任一种重叠扫描方式进行处理,从而显著降低了开发物体局部或非金属物体模型表面的次数。内部集成了FASTRAK技术,FastSCAN Cobra™结合了方便的手持功能,可实时进行三维模型的“自动缝合”。扫描的数据可以很容易地被输出到业内标准的图形应用程序。选项数字化笔提供的数字参考符号可以准确地指出标记点的位置和方向。FastSCAN还包括了一个文件包大小的手提箱,可将所需的全部元件装在一起。扫描仪中的魔力来自Polhemus公司的专利产品 FASTRAK 动作跟踪技术。磁性跟踪器用来确定扫描仪的位置和方向,使计算机能够完整地复制出物体的三维表面,自从 Fast SCAN 利用电磁技术创建它的魔术,你会找到扫描非金属及不透明物体的方法。作为一个工业标准的易携带、重量轻的手持扫描仪,FastScan可以带你到从没有扫描仪去过的地方:考古挖掘地、作物栽培基地,甚至进入对光敏感的医疗监测室。
四、3D family激光抄数机
这是一款传统的工业设计所用到的激光抄数机,零级精度200mm厚花岗石平台作机身,稳定不变形,精度持久保持。单独控制柜集成设计,全闭环式运动控制,提高抄数机的定位精度,双CCD取点,消除扫描死角,采用线激光扫描,速度快,四轴CNC全自动扫描。有效行程(mm) 400*300*300*360°;外形尺寸(mm) 850*950*1400;扫描量测精度(mm) 0.05/0.01;机台定位精度(mm) 0.005;文件输出格式 STL,OBJ,IGES,DXF,VRML。应用于逆向工程设计,复杂曲面抄数,工件三维量测。针对现有三维实物在没有技术文档的情况下,可快速测得物体的轮廓几何数据,并加以建构、编辑、修改生成通用输出格式的曲面数字化模型,再送入通用CAD/CAM软件系统中,作进一步的处理,从而生成NC加工路径或RP所需的模型截面轮廓数据,最后绘制出实体模型。
五、动画跟踪捕捉器
FASTRAK十几年来一直被公认为运动跟踪行业的标准。FASTRAK为位置/方位测量方面的应用提供了完美的解决方案。典型的应用包括头部跟踪、手的跟踪、器械跟踪、生物力学分析、图形/图符的远程控制、立体定位、远程机器人控制技术、三维数字化建模等等。选购一个探笔可以把你的FASTRAK变成一台三维数字化仪器,用来快速、准确地采集三维模型的数据,提供给计算机程序。当一个小的接收传感器在空间移动时,FASTRAK 能够精确地计算出其位置和方位。该设备实质上消除了延迟带来的问题,因为它提供了动态的、实时的六自由度的测量位置(X, Y, 和 Z 笛卡尔坐标) 和方位(俯仰角、偏行角、滚动角),并且它是目前世界上能够提供的最高精度的电磁定位跟踪系统。无论在虚拟现实应用领域,还是在控制模拟器的投影机运动时,当实时响应变成一个关键问题的时候,FASTRAK都扮演了其中不可缺少的角色。在生物医学的研究中,它是测量运动范围和肢体旋转的理想选择。它是快速、精确、而且容易使用。在捕捉非金属目标的运动数据方面,FASTRAK表现出更高的效率。FASTRAK系统利用一个天线同时接收多达四个空间传感器的信号。通过使用数字信号处理 (DSP) 技术使得信号更新速度达到120 Hz (单个传感器),延迟时间是4毫秒。数据通过 RS-232接口以115.2K波特率传输到计算机,或通过USB接口传输。如果你的应用需要非常接近CRT,FASTRAK有一个特殊的电路来配合与之同步。FASTRAK使用获得专利技术的低频磁转换技术,所以不必担心在天线和空间接受传感器之间存在视线障碍。Polhemus已经消除了由于信号阻塞干扰造成的声波和激光设备的工作失真。实用于虚拟现实、头戴式显示器的定位、图形图象处理、CAD设计、模型保存等。
六、Zcorp三维打印机
该设备是由美国Z corporation公司研制的,属于快速成型设备,与市场上的同类产品相比,该设备的手板成型设计比其他设备快几十到百倍,手板可以一次成型,包括颜色,使用耗材便宜,整个过程全自动化进行;超静,无毒气,无气味,是非常适合在办公室环境中使用的快速成型机;操作简单,无需人员配备;任意复杂外形及内腔均无限制;打印的轴承可以转动,打印的杯子可以直接盛水。并且打印后的产品可以再加工。这个技术是源于打印机的原理而产生的。由喷头喷出胶水在粉末上面固化而成的,一层层的加高,从而形成立体的。3D Printer 立体打印机适用电器、玩具、电子产品、模具、鞋业、教育、医疗、汽车、建筑、包装等行业进行产品开发,设计一验证,经后处理工艺的手板可直接用以市场反馈,开办展览等。Z CastTM 直铸手板技术,是本机的高级功能, 14 小时制成金属手板。直铸法:在本机打印机上直接打印模腔、模蕊, 然后用夹具夹紧,直接浇铸成型;另有翻砂模法、燃烧法。
七、STRATASYS FDM快速成型机
STRATASYS FDM快速成型机是目前世界上主流的快速成型设备之一。通过专利水溶性支撑,无需人手去除支撑,提高表面光洁度。无环境污染,无浪费。是目前办公室使用的快速成型的首选。无需任何修正及通风装置 ,一步成型,无需复杂步骤,原材料无污染,材料单独包装易于保管,无噪音工作,可经由网络控制,即插即用,操作简易。零件强度高,适应各种运输条件,可生成薄壁零件,表面质量比蜡的快速成型件质量更好,零件后处理时不用担心破碎,用户用这种材料可以做更精密的零件,固体ABS材料的热膨胀率远小于环氧基树脂,这些测试显示平均热膨胀率为0.24%,在最高温度时为0.35%。,可以制作中空件减少发气量,灰分残留:0.02%,同时随机有强大的Insight软件。在RP行业占有量高达48.5%。持续增长始终处于领导地位。
八、佳能工程出图机
    无内容
九、光学影像测量仪
结合了传统光学和最新计算机图像处理技术,可以对工件平面的点,线,圆等基本元素作精密量测,操作简便省时。再加上自发研制的OVM系列量测软件和TPM三坐标量测软件,量测精度非常高,可以将以往用肉眼在传统显微镜和投影测量仪下观察到的影像数位化,并将其存入电脑中作各种量测以及绘图,后将其数据表格化,以便存档输出。具有多种高效便捷的量测方法,并且具有批量检测和SPC等功能。凭借其强大优秀的操作功能,优越稳定的使用性能。适用于机械,电子,电器,模具,光学以及其他精密五金等行业,并可以作为工程开发,绘图,产品检测等。主要有以下特点:1.花岗岩特制的桥式结构;2.英国Renishaw接触式探针;3.全伺服闭环控制,运行速度快;4.伺服马达驱动;5.OVM Pro全自动影像量测软件和TPM三坐标量测软件;6.Motor Zoom技术,自动变换倍率 ;7.IUI功能,以尽量少的步骤完成量测操作;8.自动编程。9.SPC功能;10.测量数据可导入EXCEL,WORD或CAD软件。
十、三坐标测量仪(三次元)
采用自发研制的TPM三坐标量测软件。提供强大的性能:1.精密花岗岩平台、空气导轨,保障机构稳定;2.活动桥式设计、预载荷高精度空气轴承,移动稳定;3.英国进口RENISHAW高精度测头MCP(配Φ1mm、Φ2mm、Φ3mm、Φ4mm L21mm测针);4.RENISHAW 1um解析度光栅尺;5.功能全面的3D-DMIS测量软件;6.可导入导出三维CAD图形,数模对齐,与软件一体化;7.输出图形化报告、SPC统计图;8. 对不同检测产品可选配:MH20/MH20i测头,及直径、长短多样的测针,各种长度的加长杆。
详情请访问:http://www.haoyuansz.com/
pa?p=1:249967391:1.gif 咨询处
*-*9
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.540572 second(s), 35 queries , Gzip On.
