查看: 3355|回复: 15
[求助]:4芯电缆和3+1芯电缆有什么区别?
发表于 2006-6-28 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4芯电缆和3+1芯电缆有什么区别?
发表于 2006-6-29 07:27:00 | 显示全部楼层
待学习,我知道五心中的一心是接地作用:)
发表于 2006-7-1 09:37:57 | 显示全部楼层
截面的差别,3+1芯中的"1"的截面一般是其他三芯的一半,作零线用,为防止不平衡电流,现在一般采用4芯,即"全容量N线".
发表于 2006-7-3 09:58:43 | 显示全部楼层
同意3楼的看法!
发表于 2006-7-3 13:09:28 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2006-7-4 15:34:47 | 显示全部楼层
3楼说得够专业!佩服!
发表于 2006-7-6 13:19:37 | 显示全部楼层
3楼的不全对!!!!!!!!!!!
3+1中的1是保护接地线和中性线合为PEN线,承担着传输电路回流和接地保护的双重职责。
4芯电缆同上,只是截面不同
例如:YJV-1KV  3*150+70     YJV -1KV    4*150
现在通常不是使用4芯电缆,而是5芯电缆。
在GB50087-2000(建筑物防雷设计规范)中已经明确规定,凡是新建的建筑,一律采用TN-S系统(及3+2或5芯电缆)
发表于 2006-7-6 15:47:27 | 显示全部楼层
3+1中的中性线截面不得低于导线截面的50%。
发表于 2006-7-9 10:50:39 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-7-11 21:54:43 | 显示全部楼层
就是这样的吧,说的很清楚
发表于 2006-7-12 11:22:41 | 显示全部楼层
最初由 cablecable 发布
[B]3楼的不全对!!!!!!!!!!!
4芯电缆同上,只是截面不同
现在通常?.. [/B]
*-*9 向你致敬!
发表于 2006-7-12 22:14:14 | 显示全部楼层
选择用什么型号的电缆是根据接地方式和负荷性质决定的。比如,在民用建筑里,通常(国家也规定)采用TN-S系统,这就决定了需要用5芯的,如果在工业建筑,特别是大型的有专业电工维护的工厂,也可以采用TN-C或TN-C-S系统,就允许采用4芯的。楼上说的,4芯和3+1是根据负荷的性质决定的。三项动力负荷,中性线(零线)一般因为三相平衡而采用于相线一半的线径,而那些三相不平衡或者不确定的负载,这就需要等径电缆。
发表于 2006-7-18 23:31:43 | 显示全部楼层
谢谢~里面的解答还满详细的~
发表于 2006-7-25 08:57:09 | 显示全部楼层
我是新来的,以后还请大家多多关照,谢谢!
发表于 2006-7-26 16:03:00 | 显示全部楼层
4芯是4根粗细一样的电线组成的线束 3+1的是加了一根地线 比较细的
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.492837 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
