查看: 1621|回复: 5
[求助]:静力计算方案
发表于 2006-6-28 17:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据横墙间距静力计算方案后,有什么用处
发表于 2006-6-29 09:09:41 | 显示全部楼层
计算简图不同哇 另外柱 墙的计算长度也和静力计算方案有关的
发表于 2006-6-29 23:37:34 | 显示全部楼层
就是房屋空间刚度不同,计算简图不同啊,.
 楼主| 发表于 2006-6-30 08:18:05 | 显示全部楼层
这些计算简图 是用来做什么的呢。
发表于 2006-6-30 09:18:31 | 显示全部楼层
怀疑楼主是不是搞结构的
 楼主| 发表于 2006-7-2 00:07:30 | 显示全部楼层
请问,1.在确定静力计算方案时的 横墙间距s  当开间不同时 ,这个是取最大的开间的s 吗?
      2.在确定墙和柱的计算高度H0时 所使用的横墙间距s ,当开间不同时 ,这个横墙间距s 取什莫值呢?
      3.在计算墙体开洞对容许高厚比的影响时:也有个s,这个s表示相邻窗间墙或壁柱之间的距离,请问这个s是怎么取值?
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.535310 second(s), 42 queries , Gzip On.
