查看: 3565|回复: 15
[原创]:CAD作的含苞荷花与照片中开花的荷花媲美
发表于 2006-6-29 11:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD 2007制作和渲染两朵荷花,看:
下图1,含苞的荷花是笔者在CAD2007中制作和渲染的;而已经开放的荷花是背景中的照片,请大家pp.
如果你不信含苞的荷花是笔者作的,那就看图2没有背景的原图吧。
附图2幅:1/2有背景的荷花
登录/注册后可看大图
2/2无背景的荷花
登录/注册后可看大图
发表于 2006-7-2 06:24:07 | 显示全部楼层
真的很不错
发表于 2006-7-2 08:22:15 | 显示全部楼层
真的很棒,但是我觉 得如果真的做这种图的话,还是用CD软件比较好看一些。
发表于 2006-7-2 09:53:42 | 显示全部楼层
ACAD究竟是用来搞设计的还是用来画花草的?
发表于 2006-7-2 12:28:29 | 显示全部楼层
最初由 keilei 发布
[B]ACAD究竟是用来搞设计的还是用来画花草的? [/B]
同感!
发表于 2006-7-2 12:53:17 | 显示全部楼层
看着还是挺好的,没想到CAD还有如此的效果。
发表于 2006-7-2 17:30:52 | 显示全部楼层
来上一个动画看看是怎么做的,让我们学习学习,提高提高CAD水平。
发表于 2006-7-2 17:40:29 | 显示全部楼层
最初由 jzya 发布
[B]来上一个动画看看是怎么做的,让我们学习学习,提高提高CAD水平。 [/B]
期待老师的动画!!
发表于 2006-7-2 18:23:23 | 显示全部楼层
用Excel可以写文章,用Word可以画表格,
用CAD可以画图片,用PS可以画图纸,
只是......,为什么要这样做?看不懂
 楼主| 发表于 2006-7-2 18:43:24 | 显示全部楼层
发这个帖子是说明CAD功能之强,用处之广,值得人们去探讨。
我没有制作动画的软件,也没有必要这样做,因为有的朋友并不都喜欢作画。
但是,也难推脱楼上两朋友的要求。这里,仅将制作过程及步骤简述于后:
1、在CAD中,先用pline命令画荷花苞的半个曲线弧和中心轴线,接着按“旋转曲面”命令,旋转360度而成花苞。
2、用pline命令再画荷花半个曲线弧(偏移和短于花苞线的适当位置),接着按“旋转曲面”命令,旋转90度,成为第二层的一个花瓣。
3、仿照第二步操作,再画一个低于上述花瓣的另一个花瓣。
4、用“三维阵列”命令(环形阵列),设阵列个数为8,就绘成了第二层的花瓣。再以相同方法,只是阵列个数为5,就绘成了第一层的花花瓣。
5、画一曲线和一个小圆形,在2007中,使用“扫掠”命令(当然,在2006及其以前的版本,也可用路径拉伸命令拉伸),生成荷叶叶杆,并移动到荷花苞下,这样,就成为了含苞的荷花状了。
6、在PS中用洋红色制作一个渐变色的图片,作为材质赋给荷花。
7、寻找与荷叶颜色相似的草坪图片作为材质,赋给荷叶叶杆。
8、寻找开放的荷花图片,在CAD中设置为背景图像。
9、执行“渲染/真实感渲染”,即大功告成。
发表于 2006-7-4 16:00:40 | 显示全部楼层
受教育了!没想到CAD的曲线也能旋转成面的。我以前只知3DMX可以制作单线曲面,可画花和树叶。
谢谢这位长老了!得罪之处请多原谅。
发表于 2006-7-4 16:05:37 | 显示全部楼层
不错,很漂亮!
发表于 2006-7-4 17:09:36 | 显示全部楼层
佩服得五体投地!!!!
发表于 2006-7-5 17:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-5 17:37:32 | 显示全部楼层
楼主好情操.
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.583202 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
