查看: 1498|回复: 4
[投诉]:天正、里正为什么不兼容
发表于 2006-6-30 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现里正电气里的图在天正电气中画过后,再用里正电气画的时候,里正的命令不能用。还要重新剪切、粘贴到新文件中才能用,不知道为什么
发表于 2006-7-1 07:51:52 | 显示全部楼层
如果用的是天正5.0或以上版本,那是因为用这些版本绘制的图中有自定义的实体,而这些自定义实体无法被其他软件识别所致。
 楼主| 发表于 2006-7-3 08:52:25 | 显示全部楼层
我是在天正II和里正R14。最近不知道怎么回事,家了的里正R14画完到单位用里正R14也是加载失败,不能画
发表于 2006-7-3 11:32:46 | 显示全部楼层
其中一个cad或者理正没有装好。重装一下。
发表于 2006-7-30 00:42:53 | 显示全部楼层
检查一下是否正版,还有系统设置问题.
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.479342 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
