查看: 934|回复: 7
[求助]:打印样式表不能编辑
发表于 2006-7-1 11:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006+天正7的打印样式表不能编辑。
新系统第一次安装cad2006+天正7打印样式表可以编辑。第二次启动天正7,cad不能加载天正7了,启用cad 默认配置。重装天正就可以加载了但是打印样式表不能编辑了。
发表于 2006-7-1 21:03:04 | 显示全部楼层
我的cad2006的打印也存在问题,不能编辑,而且还存在cad的shx字体不能打印,我估计是2006的毛病,我每次用2002或者2004打印
 楼主| 发表于 2006-7-2 09:33:03 | 显示全部楼层
我在ABBS论坛发了贴子,一位网友的话
在一些平台下确有这个问题,暂时解决方法:
在选项命令中(_OPTIONS)选择文件项,
在打印支持文件路径->打印样式表路径中,
显示路径为:c:\Tangent\TArch7\SYS;D:\Documents and Settings\whl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Plot Styles。
选中这个路径项,按F2对其编辑。
AutoCAD不支持多个打印样式表路径,将C:\Tangent\TArch7\sys项删除即可。
发表于 2006-7-2 10:03:17 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了,还有一个问题,我的电脑是xp,而连接打印机的电脑为了兼容其他98用户仍然使用98平台,打印时响应速度极慢,有没有办法解决?
 楼主| 发表于 2006-7-3 08:57:26 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]谢谢,问题解决了,还有一个问题,我的电脑是xp,而连接打印机的电脑为了兼容其他98用户仍然使用98平台,打印时响应速度极慢,有没有办法解决? [/B]
老大,怎样解决的,你能具体一点吗?我的只显示c:\Documents and Settings\whl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Plot Styles。而没有*:\Tangent\TArch7\SYS。不知咋整了
发表于 2006-7-3 11:05:54 | 显示全部楼层
改错了,要使用你本机的文件路径!
补救方法以:打开纯AutoCAD,找到同一位置,选中后按F2,复制这样一份路径,然后再启动TArch7,在同一位置粘贴修改。
发表于 2006-7-3 13:05:28 | 显示全部楼层
我也碰到过类似情况,把CAD修复就好了
 楼主| 发表于 2006-7-3 14:58:21 | 显示全部楼层
最初由 whl2100 发布
[B]改错了,要使用你本机的文件路径!
补救方法以:打开纯AutoCAD,找到同一位置,选中后按F2,复制这样一份路径,然后再启动TArch7,在同一位置粘贴修改。 [/B]
多谢了,终于搞定。谢谢!!
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.508644 second(s), 46 queries , Gzip On.
