查看: 6081|回复: 78
[求助]:有没有把DWF还原成DWG的软件?
发表于 2003-5-23 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:有没有把DWF还原成DWG的软件?
发表于 2003-5-23 19:28:50 | 显示全部楼层
有啊!只是还原之后的dwg格式文件比常规的文件大了很多。比如,400K的dwf文件还原后,其dwg文件往往有5~6M那么大。
本站下载中心有这种软件,名称为dwf2dwg,可用于2000版本以下。若是2002版本,需添加补丁,现附上该补丁。
 楼主| 发表于 2003-5-23 19:31:34 | 显示全部楼层
非常感谢!斑竹应给这样的朋友加分!
发表于 2003-5-23 20:05:58 | 显示全部楼层
使用方法为(供参考):
1、安装DWFIN和破解;
2、打开AUTOCAD,我用的是CAD2002,然后「工具」-「加载应用程序」,打开安装的DWFIN的目录,加载icdwfin2000.arx(CAD2002下)或者icdwfin.arx,这时会提示已经加载;
3、在CAD下键入命令DWFIN,会弹出DWF CONVERTER,然后选择FILE,打开你要转化的DWF文件,然后点左下角的Import DWF into DWG 就可以转化了;
4、保存转化后的DWG文件,完成!
发表于 2003-5-23 22:16:06 | 显示全部楼层
应该给他奖币!
发表于 2003-5-24 00:13:43 | 显示全部楼层
感谢朋友们!大家应该互相帮助的。我这这里也学到了很多东东啊!
 楼主| 发表于 2003-5-24 10:58:10 | 显示全部楼层
朋友我在安装时碰到些问题希望能得到你的帮助。先是在安装破解文件时,出现以下窗口:
 楼主| 发表于 2003-5-24 11:04:50 | 显示全部楼层
然后,在加载DWFIN后,运行DWFIN时,又出现一个问题(见附件),最后是无法保存,我该怎么办?你能直接上传一个已经破解的DWF转换软件吗?
 楼主| 发表于 2003-5-24 11:05:56 | 显示全部楼层
还有,这个
发表于 2003-5-24 14:14:36 | 显示全部楼层
楼上这位朋友,我估计问题可能出在您的软件上。俺这里重传一个给您吧(包括破解文件),您再试试看。祝您成功!
发表于 2003-5-24 14:15:23 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-5-24 14:16:10 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-5-24 14:16:48 | 显示全部楼层
4
发表于 2003-5-24 14:17:24 | 显示全部楼层
5
发表于 2003-5-24 14:18:49 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.725987 second(s), 61 queries , Gzip On.
