查看: 1462|回复: 6
[求助]:怎样更改宽带登陆密码
发表于 2006-7-2 18:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装了宽带,可是现在双击宽带连接的时候没有显示用户名和密码,直接进行验证就进去了.
现在网速比刚安装的时候慢了.我想更改宽带登陆密码,应该怎么设置?
发表于 2006-7-2 18:50:34 | 显示全部楼层
要看你用的是什么登陆程序,修改一下登陆程序设置,比如属性什么的,一定会有登陆设置。另外,宽带的登陆密码多半不是允许用户自行更改的,要到ISP那里去申请!
发表于 2006-7-2 19:43:30 | 显示全部楼层
这个密码是不能修改的,ISP哪里已经定死了,
 楼主| 发表于 2006-7-3 11:16:14 | 显示全部楼层
问题解决了,方法如下:
进入铁http://www.chinatietong.com/inde ... €在省的分公司(分支机构),,,,,再找铁通也应该有宽带自助服务系统,,,进入系统,,,,就可以修改密码了 .
发表于 2006-7-9 10:49:21 | 显示全部楼层
ADSL可以修改密码,不过比较麻烦,但营运商一般能够保证密码的安全,无此必要!
发表于 2006-7-10 16:57:05 | 显示全部楼层
密码修改比较麻烦,可以询问客服。如果上电信,就需要携带身份证去营业大厅修改,
宽带登陆没显示的问题么,可以删除连接,重新创建试试,一般情况这个不大会出问题。
发表于 2006-7-11 08:39:56 | 显示全部楼层
到运营商的网让上去,那儿有修改密码的地方
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.439092 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
