查看: 1044|回复: 4
[ARX函数]:请教有关 直线的问题,高手接招
发表于 2006-7-2 20:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想判别由一组直线组成的矩形
  但我现在通过程序能够得到的,只有一个角点的坐标,通过这个角点的直线可能存在非常的多
  我现在是先拿到通过这个角点的两条相互垂直的直线,得到这两条相互垂直的直线以后,如果他们构成一个矩形的话,对角点的坐标是可以确定的
  现在假定它们能构成矩形,那么另外两条边一定存在
  但是我如何来判别另外的两条边是否存在呢?
  有什么函数可以用吗? 比如说通过两点是否有直线存在?
  请高手指教
发表于 2006-7-3 10:35:58 | 显示全部楼层
目标模糊,设计思路也不太合理。
发表于 2006-7-13 01:10:46 | 显示全部楼层
我觉得用斜率的方法可以解决.把所有直线的斜率进行归类.假如直线a是60度,则与之有关系的,仅仅可能是60度,150度;240度,330度;我想,可以排除掉大部分直线;然后用不延长直线的函数从中找与a有交点的直线集b's,再比较b's的长度并进行分组:不存在相等的排除掉,相等的则记录下两端点.在非b's的直线中查找是否有两端点的直线.有,则是矩形,把a,double b ,和端点直线记录下来;不过实现起来还是要看具体情况才可以知道是否可行,呵呵
 楼主| 发表于 2006-7-15 19:38:08 | 显示全部楼层
问题解决了,哈哈
发表于 2006-7-16 01:06:58 | 显示全部楼层
恩,觉得通过用结果缓冲区快过滤经过对面的角点的直线快点.不知道楼主是用什么方法实现的呢,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 23:59 , Processed in 0.441973 second(s), 40 queries , Gzip On.
