查看: 2451|回复: 26
[讨论]:如何让两条不平行的线条平行
发表于 2006-7-3 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是两直线之间的垂直距离固定值.
方法1.偏移.(但是两条线的长度不一,用起来不方便)
方法2.复制也感觉有些多余(因为有两条线,只是让其中一条参照另一条平行而已)
方法3  、4、。。。。大家来说
发表于 2006-7-3 11:05:53 | 显示全部楼层
可以通过编写lisp程序实现的。
 楼主| 发表于 2006-7-3 14:27:27 | 显示全部楼层
楼上的长老.我还达不到这一步
发表于 2006-7-3 14:40:28 | 显示全部楼层
可以用参照旋转实现。
发表于 2006-7-3 19:18:05 | 显示全部楼层
还有个办法:使用 对齐
 楼主| 发表于 2006-7-3 19:38:29 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]还有个办法:使用 对齐 [/B]
长老演示下啊
发表于 2006-7-3 20:31:26 | 显示全部楼层
参照旋转怎么用呀
发表于 2006-7-3 22:36:49 | 显示全部楼层
对齐不行,会移动位置
还是  参照旋转
发表于 2006-7-3 22:42:17 | 显示全部楼层
研究点实在的吧,
钻这种牛角尖永远学不好CAD
发表于 2006-7-3 22:47:02 | 显示全部楼层
参照旋转:
命令 RO
选 要旋转的 线段
选 基点
输入 R
在 要旋转的 线段 上任选2点
输入 P
在对照线上 任选 2 点
发表于 2006-7-3 23:09:23 | 显示全部楼层
偏移后用fillet命令就行啦!
发表于 2006-7-3 23:30:37 | 显示全部楼层
用al命令来。。。只要指定两个点对正就可以了。。。^_^
发表于 2006-7-4 09:23:01 | 显示全部楼层
最初由 nygh 发布
[B]用al命令来。。。只要指定两个点对正就可以了。。。^_^ [/B]
对齐命令会使2条线重合,不是楼主的目的。
 楼主| 发表于 2006-7-4 11:04:58 | 显示全部楼层
感谢chenlei长老。
发表于 2006-7-4 11:26:55 | 显示全部楼层
chenlei长老的方法不错,但也只是一重方法,这里有程序直接点三点对齐,可以到论坛里去搜索
GMT+8, 2026-10-21 12:49 , Processed in 0.498359 second(s), 61 queries , Gzip On.
