查看: 2334|回复: 18
[求助]:再问一个很菜的问题!!
发表于 2006-7-3 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 线段偏移是怎么偏移的????????????????我狂晕  现在都记不清了!!望有心人指教!!不甚感激!!
发表于 2006-7-3 15:08:24 | 显示全部楼层
输入“O”,回车。
发表于 2006-7-3 15:21:25 | 显示全部楼层
是offset的o,可要看清楚阿,呵呵~
发表于 2006-7-4 13:57:03 | 显示全部楼层
确实很菜,我晕
发表于 2006-7-4 14:36:12 | 显示全部楼层
昏倒,用你的手指按在那根线上面,然后把手指移动一段距离,不就偏移了吗?当然之前还得打几个命令.
发表于 2006-7-4 18:01:38 | 显示全部楼层
最初由 水炮眼大侠 发布
[B]昏倒,用你的手指按在那根线上面,然后把手指移动一段距离,不就偏移了吗?当然之前还得打几个命令. [/B]
呵呵
问的一绝,回答的更绝.
 楼主| 发表于 2006-7-4 19:02:14 | 显示全部楼层
会者不难 难者不会!
*-*a 会者不难 难者不会!郁闷!!!!!!
发表于 2006-7-5 11:06:21 | 显示全部楼层
最好学习一下基础知识,呵呵,这个问题应该是最基本的操作命令。
这样吧:选中偏移按钮(工具板上,当然你能输入命令更好)——提示选取物体——输入偏移距离——然后在物体的一侧单击即可。(可以多次偏移。两侧均可偏移)你参考一下吧。注意命令行的操作提示!!对你应该很有帮助。
发表于 2006-7-5 12:02:41 | 显示全部楼层
选择偏移对象——点选偏移命令——输入偏移距离——在需偏移的一侧点击。
发表于 2006-7-5 16:36:02 | 显示全部楼层
呵,跟我一个水平的啊,嘻嘻
发表于 2006-7-5 17:44:07 | 显示全部楼层
用偏移命令O,
可以输入O之后回车,然后输入你要偏移的数值,(或者输入T,是指你指定想要偏移的位置,)然后回车,
当十字光标变成了小方格时,你可以点击原线,然后向你想要偏移的方向再做一次点击.
即可.
发表于 2006-7-5 19:29:31 | 显示全部楼层
最初由 想飞050130 发布
[B]用偏移命令O,
即可. [/B]
旁白:
对于一个简单的问题的详细的解答,往往出自于论坛新手,而不是长老-------以一颗平常心,“善待”每一个问题。。。
发表于 2006-7-5 19:36:50 | 显示全部楼层
是傻,
楼主在玩你们,居然看不出,还装得像个哲学家,怪声怪气。
发表于 2006-7-5 20:32:15 | 显示全部楼层
楼主是不是故意发贴赚币的哟?
 楼主| 发表于 2006-7-6 07:37:26 | 显示全部楼层
晕啊!
*-*a 拜托了,楼上的家伙!我加这个网站是因为它实用不是为了那什么虚幻的破币!我刚改行绘图,所以有许多东西要重新学!OVER!
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.755612 second(s), 60 queries , Gzip On.
