查看: 713|回复: 2
[求助]:CAD2007自定义工具条怎么制作?
发表于 2006-7-4 09:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2007自定义工具条怎么制作?
怎么和以往的方法不同了,我想做一个自已常用的工具条,
请高手来帮忙.
发表于 2006-7-4 09:35:31 | 显示全部楼层
我曾以《[原创]:在CAD2007中如何设置自定义作图环境》为题,发过一帖。网址:http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=2
今复制第4自然段如下复1楼主所问:
4、如何设置自定义工具栏和自定义工具条。
如果,你过去没有这些设置,现在需要设置,方法是:右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。请看我的自定义工具栏。
如果要设置“图像控件菜单”,那是有些难,因为从AutoCAD 2006版起的主菜单是acad.cui文件,一般不能修改。而在“自定义用户界面”中去增加是相当难的事情,尤其是“图像控件菜单”实难操作。为此可在编辑器编辑一个局部菜单诸如user.mnu文件,用menuload命令加载,其命令可显示及其执行。请看下图我的“图像控件菜单”中的一组图像菜单的幻灯片按钮图像。
附图:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2006-7-4 13:11:27 | 显示全部楼层
谢谢
我就是进去了没用右键点开,所以没有找到,现在知道了,
不过你发的连接打不开?
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.575626 second(s), 36 queries , Gzip On.
