查看: 1275|回复: 5
[建议]:利用hatchedit命令重建的边界如何使其变成连结的多段线?
发表于 2006-7-4 12:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;hatchedit命令,编辑图案填充
  3. ;重建填充边界
  4. (defun hb_err (s)
  5.   (setvar "cmdecho" cm)
  6.   (setvar "clayer" cl)
  7.   (command "_.undo" "_e")
  8. )
  9. (defun c:hb()
  10.   (princ "\n*创建关联填充边界→将填充边界放在|T填充边界●非打印图层|*")
  11.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  12.   (setq cl (getvar "clayer"))
  13.   (setq *error* hb_err)
  14.   (setvar "cmdecho" 0)
  15.   (command "layer" "m" "T填充边界" "c" "213" "T填充边界" "lw" "0.05" "T填充边界" "p" "n" "T填充边界" "")
  16.   (setq ss (car (entsel "\n拾取要创建边界的Hatch图案:")))
  17.   (command "hatchedit" ss "b" "p" "y")
  18.   (setvar "cmdecho" cm)
  19.   (setvar "clayer" cl)
  20.   (princ)
  21. )
  22.   [/FONT]
虽然CAD可以重新生成边界为多段线,但是有时的多段线不是连结在一起的,我就想用pedit命令来使其合并在一起,但是就是取不到CAD生成边界后的选集的信息?
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 16:41:48 | 显示全部楼层
hatchedit 之前先设定一个 (entlast) ,hatchedit 之后由标记的 entlast 一路 entnext 取得边界实体选择集
 楼主| 发表于 2006-7-4 21:32:28 | 显示全部楼层
ea的话太高深了,小弟我根本就不懂!
就算是用ea的方法能合并多段线,我想也破坏了填充的关联了吧?因为我手动的选择了那三条线后用pedit命令合并后,填充的关联就破坏了,填充不跟着边界走?
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 21:46:10 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]ea的话太高深了,小弟我根本就不懂!
就算是用ea的方法能合并多段线,我想也破坏了填充的关联了吧?因为我手动的选择了那三条线后用pedit命令合并后,填充的关联就破坏了,填充不跟着边界走? [/B]
Hatch的原来边界就是三个线,你给合并后就不是Hatch的边界了,当然不会关联,除非你删除原Hatch并用Pline重新关联填充,这样Pline才是新Hatch的关联边界
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:00:28 | 显示全部楼层
如果这样的话,那我一楼的程序的思路就不成立。达不到我的要求了!
不明白的是,在CAD2006中,重建边界我选择的是多段线,为什么重建出来的边界确是断开的?
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 23:09:48 | 显示全部楼层
多段线仅是只每个边界为多段线。边界和你生成Hatch时的方式有关,如果当初你用点选模式填充,重建的边界自然就是闭合的Pline了
GMT+8, 2026-11-7 05:28 , Processed in 0.629718 second(s), 42 queries , Gzip On.
