查看: 911|回复: 7
[建议]:自定义图标按钮的个数最好能增加?
发表于 2006-7-4 20:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:58:38 | 显示全部楼层
增加了后,将会大大的方便用户!
比如我的话,就可以多出八个按钮,这八个图标按钮对于我来说很是重要!希望QUN哥哥可以采纳!
发表于 2006-7-5 11:10:16 | 显示全部楼层
好提议,班主加份
 楼主| 发表于 2006-7-15 07:41:44 | 显示全部楼层
这么好的建议,qun哥哥是否考虑实行一下呀?
现在理正2007也忙完了?
谢谢!
发表于 2006-7-15 10:49:12 | 显示全部楼层
对于使用图标菜单的用户来说,确实是个好提议。
如果把命令记熟一点,不使用图标菜单并把它关掉,就可以多出4列图标的面积!
但是当命令太多、特别是有些不常用的命令有时会忘记,这时仍需要图标菜单。
所以我曾提议做个图标菜单的命令行开关,需要时可以非常方便地使用图标菜单了。这样做对原来用户没有任何影响,也不难实现,或者GUN老大就能直接告诉我们怎么做。
发表于 2006-7-15 23:52:58 | 显示全部楼层
我基本上只开一个工具条,只有那些没有简化命令的,常用命令都用键盘输入,画两张图就记住了,这样效率就高多了,而且屏幕面积也大一些
发表于 2006-7-16 12:09:03 | 显示全部楼层
我现在只用理正的屏幕菜单,右键点出来,左键再点一下,也很快。工具条在理正做了新的屏幕菜单后就退役了。呵呵~~
 楼主| 发表于 2006-7-16 18:48:43 | 显示全部楼层
还是喜欢工具条,建议能改改!
其实理正目前的快捷键大致是70多还是90多忘了?但是我的工具条基本上自定义理正没有快捷键的图标,而且我自己的命令也不少,主要是用lisp写的CAD的程序!所以就目前我个人来说要记的命令太多。所以对于理正没有快捷键的图标,还是主要依靠工具条来完成的。我可以不想自定义太多的命令?
而且这个更改应该很是简单的,既然可以15个,那么就能30,45个?改多了图标的个数后,对于大屏幕用工具条图标的人来说也是福音!想想19inch,的一个工具条下来30个按钮,多爽呀!
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.505752 second(s), 47 queries , Gzip On.
