查看: 1286|回复: 8
[求助] [求助]:怎样在lisp里打断spline闭合的曲线?
发表于 2006-7-4 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条spline闭合的曲线ssn,需要在p1(p1在线上)处将它打断,目的是使之不闭合,又想让它开的口子尽可能性地小,用下面的命令无法实现,提示说:无法仅在一点打断闭合的周期性曲线
(command "_break" ssn p1)
请问要用什么命令才能达到目的?
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 21:50:12 | 显示全部楼层
看看12楼的帖子,好东西为什么总是没人看呢?
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=558504
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:08:09 | 显示全部楼层
回斑主,我去看了,是"第六个:选择物体或绘制直线,将与其相交的所有物体打断"吧,太复杂了,
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 22:42:13 | 显示全部楼层
唉,你还是没有仔细看
  1. ((and (= "AcDbSpline" (vla-get-objectname obj2Break))
  2.                                         ; only closed splines
  3.       (vlax-curve-isClosed obj2Break)
  4. )
  5.   (setq        p1param        (vlax-curve-getparamatpoint obj2Break pt)
  6.         p2param        (+ p1param 0.000001)
  7.         p2        (vlax-curve-getPointAtParam obj2Break p2param)
  8.   )
  9.   (command "._break"
  10.            (vlax-vla-object->ename obj2Break)
  11.            "non"
  12.            (trans pt 0 1)
  13.            "non"
  14.            (trans p2 0 1)
  15.   )
  16. )
 楼主| 发表于 2006-7-4 23:33:48 | 显示全部楼层
谢谢斑主!问题已解决:在P1点画一小园,以园为剪切边界,将园内的曲线剪掉后,再删除园就可达到目的,这样好像简单点.
我还有另外一个问题,就是怎样取得当前屏幕的左下角和右上角坐标?
我是新手,斑主在楼上的函数我看不懂,能否加上注释让我学习学习?
发表于 2006-7-4 23:34:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样在lisp里打断spline闭合的曲线?
最初由 真龙天子 发布
[B]一条spline闭合的曲线ssn,需要在p1(p1在线上)处将它打断,目的是使之不闭合,又想让它开的口子尽可能性地小,用下面的命令无法实现,提示说:无法仅在一点打断闭合的周期性曲线
请问要用什么... [/B]
[php](command "break"
         ssn
         p1
         (xyp-get-CurvePointAtDist
           ssn
           (+ (xyp-get-LengthAtPoint ssn p1) 0.00001)
)[/php]
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 23:46:04 | 显示全部楼层
最初由 真龙天子 发布
[B]谢谢斑主!问题已解决:在P1点画一小园,以园为剪切边界,将园内的曲线剪掉后,再删除园就可达到目的,这样好像简单点.
我是新手,斑主在楼上的函数我看不... [/B]
查 screensize viewctr viewsize 系统变量,学会用联机帮助
 楼主| 发表于 2006-7-5 00:00:56 | 显示全部楼层
谢谢XYP斑主,你的函数太好了!经试用,比我自己编的还好用,但就是看不懂.
谢谢eachy 斑主的提示,我已查了,在此贴出,以便其他人学习
screensize   以像素点表示的当前视区尺寸(X和Y)
viewctr   存储用ucs表示的当前视窗中当前视图的中心点
viewsize   存储当前视窗的视图高度,以图形单位表示
发表于 2006-7-5 09:06:41 | 显示全部楼层
这样做会改变Spline线的形态,
GMT+8, 2026-11-7 05:28 , Processed in 0.458943 second(s), 48 queries , Gzip On.
