查看: 7715|回复: 48
[讨论]:HP Design 430 自定义图纸尺寸
发表于 2003-5-23 22:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
饿饿饿2000 朋友要利用HP430打印A2(594x420)图纸,以下为此自定义一图纸尺寸
我没有该打印机,没有验证,如有错误,望批评指正
第17帖是自定义过程的操作动画
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:53:31 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:54:10 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:54:50 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:55:40 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:57:09 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:58:16 | 显示全部楼层
9,选择36英寸卷筒纸,可打印A0,24英寸卷筒纸可打印A1(我不知道HP430是A0 or A1?)
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:59:51 | 显示全部楼层
10,完成一张自定义图纸,可以根据需要自定义多张不同尺寸的图纸,待需要时选用
 楼主| 发表于 2003-5-23 23:02:13 | 显示全部楼层
11,将设置结果保存
to 饿饿饿2000 : 只有将设置保存于文件,才不至于以后每次都要再次定义
 楼主| 发表于 2003-5-23 23:14:22 | 显示全部楼层
试一试,打印一张图
 楼主| 发表于 2003-5-23 23:16:42 | 显示全部楼层
预览结果
发表于 2003-5-23 23:21:42 | 显示全部楼层
我们院也用的这个打印机。不需要这么麻烦,直接在打印机的设置里设置就可以了。里面可以自定义出各种图幅。打图的时候按需选择图幅就可以了,很方便。需要的话,明天我传个截图。
发表于 2003-5-24 00:10:23 | 显示全部楼层
尺寸有误,24英寸卷筒纸宽度为620,如果设为630有可能打印不全,我的方法是图纸尺寸加打印留边每边13即:(420+26)X(594+26)=446X620实际为450X620这样如果你的图框尺寸准确的话,连比例都不要调整。是多少就是对少,没有误差。另外:对于A3号图纸最好两张并起来打印,以免浪费纸张。
 楼主| 发表于 2003-5-24 07:20:12 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]尺寸有误,24英寸卷筒纸宽度为620,如果设为630有可能打印不全,我的方法是图纸尺寸加打印留边每边13即:(420+26)X(594+26)=446X620实际为450X620这样如果你的图框尺寸准... [/B]
这样:
 楼主| 发表于 2003-5-24 07:25:23 | 显示全部楼层
最初由 boy_tian 发布
[B]我们院也用的这个打印机。不需要这么麻烦,直接在打印机的设置里设置就可以了。里面可以自定义出各种图幅。打图的时候按需选择图幅就可以了,很方便。需要的话,明天我传个截图。 [/B]
是这样啊,第10帖有说明……
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.926922 second(s), 61 queries , Gzip On.
