楼主: yxc
[讨论]:HP Design 430 自定义图纸尺寸
发表于 2003-5-24 08:29:42 | 显示全部楼层
自定义纸张的过程就是这样的。
这个过程做起来并不复杂,但写起来可就麻烦了,这也是许多人不愿意看书学习计算机的原因。
 楼主| 发表于 2003-5-24 09:01:51 | 显示全部楼层
动画教学-自定义图纸尺寸
是的,看起来很烦。这是应饿二○○○朋友的要求做的贴图,下面的动画过程简单的多……
1,自定义图纸
可以定义多张图纸噢
 楼主| 发表于 2003-5-24 09:03:43 | 显示全部楼层
2,打印
发表于 2003-5-24 09:13:14 | 显示全部楼层
我是说在打印机里设置,如附图,选中装入单张,然后在自定义里就可以随便你设置了啊。
登录/注册后可看大图
发表于 2003-5-24 10:59:01 | 显示全部楼层
再次更正一下,HP430是A1幅面的,只能选用24英寸的卷筒纸。至于如果选择36英寸的会有什么现象我没有试验过。
发表于 2003-5-24 11:43:20 | 显示全部楼层
hp dj 430 有两种型号,一种是A1竖着出(594出),还有一种是A1横着出(841出),所以横着出的可以打A0的图幅。
发表于 2003-5-24 17:34:13 | 显示全部楼层
用不着这么麻烦,在打印-打印设置-图纸尺寸里选择A2过大尺寸即可。
发表于 2003-5-27 09:35:33 | 显示全部楼层
没有这么麻烦,在CAD里画图的时候只要调整HPCONFIG就行了
发表于 2003-5-27 11:00:22 | 显示全部楼层
最初由 xiaodu07 发布
[B]没有这么麻烦,在CAD里画图的时候只要调整HPCONFIG就行了 [/B]
hpconfig是在R14中使用的,2000以后就没有这个东东了。
发表于 2003-5-27 19:08:29 | 显示全部楼层
hp4304713A是A1幅面。4714A是A0幅面,
发表于 2003-5-27 22:27:30 | 显示全部楼层
不要这么麻烦的,选图纸尺寸中的过大尺寸就刚好了。
发表于 2003-5-29 15:05:56 | 显示全部楼层
十分感激Yxc,为我费了这么多事,再次感谢!!(有点崇拜了)!
辛苦!老大
发表于 2004-8-4 23:21:04 | 显示全部楼层
我自定义一种860*1500多大的都能打,方法同上,该方法可以自己摸索出来,但我打灰度时遇到麻烦,自己认为该试的都试了,打印机(白图)可以,但绘图仪却打不 出来,斑竹看能否再做个动画
发表于 2004-8-5 07:44:23 | 显示全部楼层
最初由 whj1102 发布
[B]我自定义一种860*1500多大的都能打,方法同上,该方法可以自己摸索出来,但我打灰度时遇到麻烦,自己认为该试的都试了,打印机(白图)可以,但绘图仪却打不 出来,斑竹看能否再做个动画 [/B]
不太明白。
是不是以下左图的效果
发表于 2004-8-5 09:14:26 | 显示全部楼层
我自定义一个过大尺寸900*1600,然后设置自动裁剪,打印的时候如果是2号图纸,最好两张图一起打(注意间隔,便于裁纸)如果是一号图就刚好是一张,因为设置了自动裁纸的关系,出来的图纸肯定刚刚好。注意打印图纸的方向,以占满纸张为原则,这样就不会浪费硫酸纸了。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.569265 second(s), 54 queries , Gzip On.
