查看: 1022|回复: 9
[求助]:铁塔受扭怎么算阿
发表于 2006-7-5 13:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
杆塔分坑错误,立塔后才发现,但杆塔横担方向与原方向偏差20度,此时杆塔受力怎么计算阿?急求帮助!
发表于 2006-7-5 19:57:23 | 显示全部楼层
我也想知道阿,建议以后多些培养新人的文章
发表于 2006-7-5 20:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕了,怎么这样的事情也要算,有必要吗
发表于 2006-7-6 09:32:41 | 显示全部楼层
俺新手,不是很明白,不好意思哦
发表于 2006-7-6 10:22:59 | 显示全部楼层
一边重新分坑打基础将该塔挪过来即可再计算一下没有什么用!想省钱可以将基础一个腿一个腿的扭过来但很麻烦.
发表于 2006-7-6 11:05:06 | 显示全部楼层
办法一:
基础填土重新开挖,通过千斤顶或液压装置,将各基础平移到新的位置,由于铁塔已经组立,基础的平移要同时进行,并且必须将铁塔的塔腿四角和对角相连,保证在基础平移的时候,不会产生不均匀的位移而导致铁塔的塔腿损坏。同时基础的立柱之间最好加上槽钢进行联系加固。
方法二:
铁塔的转角度数是否已经吃足,如是大转角,角度还有裕度,那基本不要动。
方法三:
若角度已经超使用条件,重新设计铁塔,若有大转角或分支塔可以利用(前提保证基础的根开一致)则可以换新塔型。
方法四:
炸掉或吊离已浇注的基础,重新分坑并浇注新基础。可能性较低,需要拆塔。
目前分析偶认为第一种方法比较实际和可行。
发表于 2006-7-6 11:30:14 | 显示全部楼层
出现这种问题,作为设计不要轻易下结论说行与不行,最好让施工单位恢复到设计要求的位置。如果受扭的力量大,需要在塔上增加横隔材,具体的计算可以委托道亨公司计算。
发表于 2006-7-6 11:55:33 | 显示全部楼层
按设计施工,妙!
发表于 2006-7-8 14:46:31 | 显示全部楼层
如果你只是普通设计人,你对施工单位说按原设计即可。如果你是工程主设人,你就要探探业主的口气了,但首先要告诉他这不符合设计要求,如果业主想利用,你得告诉他需要核算。技术上的问题就不说了,现在搞设计,一个字:怕。同仁们,还是谨慎为好。多想想怎样应付别人
发表于 2006-7-8 19:29:18 | 显示全部楼层
hg_zhaoyj  哥们分析极是,这就要是设计人员的心态,最好是施工方要负责.这种情况分析下在大转角下的受力,手工计算可能工作量大,很多都是用内力分析来计算.火线战将的方法二是也是一种可以考虑用来解决问题的方案.
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.338091 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
