查看: 2996|回复: 7
[LISP程序]:怎么用lisp获取实体的特定属性
发表于 2006-7-5 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学地信和测绘的,在学习和工作中常要用到基于acad平台的专业软件,这些软件和cad不同的地方是,一般每个实体都有一个特定的属性值,比如:在cad中一个多边形,在测绘中让多边形赋予不同的编码属性值可以表示为房子,操场等多种地物!我想知道怎么才能获取这些特定属性编码的值,并传递出来,和让一个普通的实体赋予指定的属性编码值!
发表于 2006-7-5 21:53:14 | 显示全部楼层
也想知道。
是不是用xdata?
发表于 2006-7-5 21:57:57 | 显示全部楼层
一般是放在XDATA中,比如CASS软件。
发表于 2006-7-6 12:06:42 | 显示全部楼层
首先你要看看你用的特定的软件是用什么方法给定的特定的属性编码值,如果是属性块就用属性块提取,如果是XDATA就用XDATA提取。
发表于 2006-7-6 16:44:42 | 显示全部楼层
试试(entget (car (entsel))'("*"))
 楼主| 发表于 2006-7-16 18:53:43 | 显示全部楼层
怎么使用那个的东东啊
发表于 2006-7-19 10:04:27 | 显示全部楼层
5楼说的让你试一试就是看是否XDATA,也就是在返回列表中有没有你说的属性值。另一种方法是鼠标双击这个块看能否出现你说的属性值的属性框。这就判断你的原始数据是根据什么写入的,只有知道了怎么写入的才能根据情况提取出来。如果你对这两种方法不明白,建议你看一看有关lisp的书
已领礼包: 43个
发表于 2014-10-24 01:24:02 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.449433 second(s), 46 queries , Gzip On.
