查看: 1204|回复: 1
[转贴]:N70文件说明
发表于 2006-7-5 21:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
N70文件说明(转自手机资源联合论坛)
一:保持c盘空间不减少的办法:
首先建议所有软件全部安装在储存卡上。
  1、定期删除通信记录
  2、定期删除c盘:/system/install/目录下那个后缀ini的安装信息文件
  3、定期删除c盘:/system/data/mediaplayer.dat(或者在属性设定把它改为不存档文件)
  4、定期删除c盘:/system/data/cbs/cbtopicsmgs.dat文件,先将cbs文件夹改名,然后删除里面的cbtopicsmgs.dat文件,删除后再把cbs文件夹的名字改回来。
  5、定期删除c盘:/system/system.ini一次,关机重启后他会自动重新生成。
  6、使用名片压缩软件“压缩圣手”定期对名片进行压缩,释放c盘空间。
  7、上网所产生的c盘文件,会在重新启动手机后自动消失。
  8、日历备忘、代办事项、机身记事本的内容尽量不要太多,很占c盘空间的。
  9、把短信箱设置在储存卡,这样可以不占用c盘空间。
  10、将c:/system/favourites文件夹里的所有文件复制到e盘/system/favourites文件夹里,这是捷径文件,然后把c盘的删除。
  如果安装/删除软件比较频繁,建议定期用*#7370#格机一次,最好每月一次,这样可以及时清理c盘垃圾,保持c盘拥有较大空间。
二:怎样把接受的短信存到储存卡上??
打开"信息"-选项-设置-其他-使用的储存-更改为储存卡!!ok了!!
三:我准备安装一个节约内存的字体/字库可是不明白怎么安装??
1:system是隐藏文件,用数据线在电脑上是看不到的!
2:只有用读卡器才能在电脑上看到!(必须要打开隐藏文件的选项,方法是:工具-文件夹选项-查看-"显示所有文件和文件夹")
3:然后把解压后C,E盘的文件,复制到相应的system文件夹下!(一定要记得,装好字库后,从起机器)
你用读卡器看到的只是E盘,因为C盘是手机里的储存.所以说你先从解压后的文件夹中,找到E盘的fonts文件夹,复制,覆盖原有的文件,然后再把电脑里C盘的fonts复制到E盘任何的一个文件夹里.再把卡插到手机里,找到你刚才放C盘fonts的那个文件,然后再从Fileman里,复制到C盘相应的文件夹里!
ok,搞定!从起!!
四:为什么播放器显示的是乱码?
这是由于手机不能很好支持音乐文件标签的汉字编码,
只要在电脑用winamp播放该音乐文件,
在播放列表中会显示该文件。右击选择“音乐文件信息”,
将IDv1和IDv2标签前的钩去掉,这样就删除了ID标签的内容,
没有乱码了,手机将直接显示音乐文件名。也可以用REALONE播放,
文件-剪辑属性-编辑剪辑信息,清空里面的文字即可。
XP系统的话直接右击文件,属性-摘要-高级,
把摘要里的MP3的信息删掉就可以了.
五:怎样删除安装的软件??
删除软件只要在程序管理里删就可以了,
但前提是c\system\install下的卸载信息没有被删除
,平时这些卸载文件可以移到存储卡里以节省空间
。如果没有了卸载信息,只要直接删除e\system\apps对应的安装目录即可,如果是一些类似于6R**的NG游戏,还需要通过查看图标或直接去电脑里找来确认安装文件夹。
有时会在其他文件夹留下一些文件,如e\system\libs,一般不要去管。
c\system\apps下的目录里是设置和存档文件,需要的话,备份后删除。
另外一些特定的软件可能在C或E的根目录或其他位置留下产生文件
六:怎样格式化手机??
以下为格式化的基本内容:
首先,无论什么方式格机,格式化后,所有手机C盘都恢复到了出厂时候的状态,当然也包括你的短信和电话簿,所以在格式化前可先备份一下电话簿~~~~
虽然有的格式化方法可以保存用户设置,但是还是备份以下比较好。
1.最简单的,使用手机设置中的“恢复出厂设置”功能,按照提示操作就是了~~~~
2.输入 *#7780#—手机软复位(格机后保存电话号码、信息、来电去电号码等)~~~
3.输入*#7370#,原始密码12345。手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,
选择是,然 后输入锁码,默认的为12345,输入后选择确认即可。
需要注意的是,有一些开机启动常驻内存的E盘软件(如来电增强、屏幕保护等)以及Q9.T9字体运行的话,
用此法格式化是无效的。所以,软格前,先把这些软件全部关闭,中文字体文件删除,才可格式化成功。
字体文件一般在system/fonts下,删除字体文件请用HANDYFILE改名FONTS目录,然后删除!
硬格机
此方法一般是系统混乱到无法开机的时候使用~~~关机,开机时候按住通话键\3号键\*键然后按开机~不要松手~=,然后,就开始格式化了。此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。
其他:
关机按*#+开机键,没有任何提示就开始格机了~~~
注意事项:
进行格式化时必需要有充足电量保证,一般应在满电情况下操作。
最好请先卸载所有的软件以后,再看看有没有出现类似的“系统错误”!
如果没有出现类似的“系统错误”的话再进行格机!格机途中不能企图关机,不能插充电器等。
还有尽量以软格为先。
格机后原来装在MMC卡上的软件部分会受影响,所以一般情况下,将MMC卡的重要资料备份后也随后格式化一下,
所有保存在E盘的程序在手机格式化完成后再重新安装就是了~~~
总之,最彻底的格式化步骤为:在程序管理中把能够卸载的程序全部卸载
--取出MMC卡--检查是否有系统错误存在-格式化手机--安装MMC卡-格式化MMC卡--(这个时候的手机是最纯净的基本系统)
--安装需要安装的程序--恢复通讯录--完成~~~~~~~~~~~
七:C盘的文件夹都是干什么用的?哪些不能删除?
先进入C盘看看,这是手机主机存储器。Nokia目录里是存放图片,声音的地方,在Nokia\Installs里存放着一些没能正常安装的Sis文件,可以删除它们以节约存储空间。System目录是系统目录,我们来仔细说明一下。
System\Apps存放着你所安装的Sis格式的软件,你可能把软件安装在E盘了,为什么还会有这么多目录呢?虽然你把软件安装在E盘,但有些程序运行后还会在C:\System\Apps中建立相关的目录中存放一些记录程序状态的数据或者其它数据,不用去删除它们,它们占用的空间相当少。
值得一说的是System\Apps\Phone目录,如果你在一些程序中进行了OperaLogo的设置的话(就是用图片替换了中国电信字样的操作),在这个目录中会有oplogo子目录,在里面还会有一个bmp文件,删除这个文件可以恢复中国电信字样。
System\bootdata目录里存放着手机激活时的相关文件,不需要去发改动它们。
System\Data目录中存放着很多ini,dat,cdr等文件,它们都是程序所保存设置的数据文件,请不要随意删除修改它们,除非你知道它们确切的意义,在这个目录中有一些重要文件System\data\Calendar记录着日程表数据,System\data\Contacts.cdb和 System\data\CntModel.ini记录着名片夹数据(正常情况下你不能复制Contacts.cdb文件进行保存名片夹数据,但是在用 system Tools进入飞行模式之后就可以对这个文件进行读写了,这样你可以通过保存它来进行名片夹数据的备份了),System\data\ Notepad.dat保存着记事本中的内容,System\data\backgroundimage.mbm是桌面墙纸图片文件,System\ data\Applications.dat是程序数据文件。System\data\wapstore目录下保存着wap的相关数据。
System\favourites目录下保存着所有的收藏夹的快捷方式文件*.lnk文件,你可以将这些文件移动到E:\system\Favourites中,你的收藏夹不会受到仍合的影响。
System\install目录保存了反安装的记录,我们上面已经说过可以删除它们节约空间,但以的要反删除就要用手动方式了。
System\Libs这个目录里存放了软件相关的dll文件,我们上面也提到过这个目录中文件的操作了。
System\Localization目录只有当你安装了World Clock Pro才会在里面产生文件,这个目录中的文件记录着World Clock Pro中城市数据,删除它可以节约空间,但在World Clock Pro中将不能显示城市数据了。
System\Magic101这个目录我们在安装MGS平台游戏时见过,只有安装了MGS平台它才会出现。
System\Mail下是存放短消息,MMS,电子邮件以及相关它们的设置的地方,如果我们选择了将它们都保存在MMC卡中,那在E盘会建立相同的目录,这个目录就没什么用了。
System\Media目录是安装了一些软件才会出现的。
System\midp中保存了你安装过的JAVA程序和游戏。
System\Mtm是一个关于信息设置的目录。
System\Programs目录和Libs目录相似不同的是,一般这里的文件起到自动加载的作用,关于这个目录中文件的操作,我们上面也已经说过了。
System\Recogs目录我们也已经知道是存放关联方式文件的地方了,这里不再重复了。
System\Schedules这里是存放计划任务的地方。
System\Shareddata目录是一些程序运行后写入设置数据的地方,我们在上面用SeleQ编辑过了C:\system\Sharedata \101f4290.ini文件,应该也比较了解这个目录了,这个目录中有些文件在激活后被自动加载,这时我们不能打开它们。
System\Temp目录是临时目录。System\YReg目录是临时目录。
在E盘中的目录或者文件的含意和C盘中的目录或者文件的含意差不多,这里不再多说了!!!
没有人用N70么?可以多交流一下啊!
发表于 2006-10-30 16:31:43 | 显示全部楼层
楼主写的太详细了,感谢!感谢!感谢!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 1.020239 second(s), 34 queries , Gzip On.
