查看: 2063|回复: 10
[讨论]:CAD角度能否精确到几分几秒
发表于 2006-7-6 08:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天画图碰到过,旋转角度几度几分几秒,换算起来又是无限小数,有没有什么方法从命令行输入旋转角度时就是几度几分几秒?
又或有什么样的设置可以标注角度时显示几度几分几秒而不是几点几度?有LISP也传上来示范下。。。
发表于 2006-7-6 09:23:28 | 显示全部楼层
當然可以 ,只要會設定角度精度和角度形式就行了。
 楼主| 发表于 2006-7-6 09:55:41 | 显示全部楼层
设定角度精度,正解。也就是把十进制角度改为度分秒的。这样标注角度的度分秒就出来了。
但是如果要画一个已知度分秒的角,能不能直接以度分秒的形式输入呢?
发表于 2006-7-6 10:02:06 | 显示全部楼层
00d00'00"
即使在不设定角度精度的情况下,直接输入“度分秒”格式,也管用
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:09:17 | 显示全部楼层
哦。。就在命令行照你上面的格式输吗、度用D代,分用逗号?
还是其它格式?
试出来了,果然不错!以前没用过,多谢民工指点!!
其实我也是一民工!!题外话了。。。
发表于 2006-7-6 10:58:27 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢。
发表于 2006-7-6 11:46:50 | 显示全部楼层
《如果要画一个已知度分秒的角,能不能直接以度分秒的形式输入呢?》
32d43'52"=32°43'52"
发表于 2006-7-6 12:14:40 | 显示全部楼层
顺便问个更菜的问题,如果把线旋转一个角度和另一条线平行,怎么转。用角度输入量出来的角度不一定准确,因为这个角度实际是个无理数。有没有比较简便的办法。
 楼主| 发表于 2006-7-6 14:49:53 | 显示全部楼层
试试用参照,参照角度就是你的那根平行线。
发表于 2006-7-8 16:17:25 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢。
发表于 2006-7-8 23:32:54 | 显示全部楼层
我是偷学的,嘿嘿。
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.491594 second(s), 52 queries , Gzip On.
