查看: 1594|回复: 7
[讨论]:交通标志的几个疑惑
发表于 2006-7-6 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 5768-1999
5.3 警告标志的黑边宽度B在图中的标示好像是错的,它把称边也包括进去了
5.5.24.1  警35标志是如何设置的?是画在方形的标志牌上?采用多大尺寸,还是就用铁皮做专业的交叉挂上去?
有见过这样的标志牌的吗?
6.3 三角形禁令标志红边圆角是多少?
8 指路标志 里只规定了有文字的标志标志牌尺寸,没有文字的标志尺寸该用多少?比如路18、 路20、 路22、 路23图示尺寸明显不同,但无法确定大小
发表于 2006-7-6 12:56:41 | 显示全部楼层
你可以找找这方面的图纸,因为有很多都是经验值。
发表于 2006-7-7 07:20:52 | 显示全部楼层
一般1200大小的是12mm,800直径的牌子黑边是8mm
发表于 2006-7-7 11:26:51 | 显示全部楼层
查阅<道路交通标志和标线>
有详细的标住
发表于 2006-7-13 11:28:28 | 显示全部楼层
楼上的正解,需要电子版的图书与我联系,不然在晓东上搜索一下也有
发表于 2006-7-17 11:53:56 | 显示全部楼层
直接可以查阅其文本啊
发表于 2006-7-18 16:37:02 | 显示全部楼层
交通道路标志标线书上有规定的!你可以查阅!
发表于 2006-7-21 11:19:47 | 显示全部楼层
你看的很仔细,法律文书还有误,何况一本国标
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.336772 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
