查看: 1695|回复: 15
[求助]:用最简单的办法把线转为水平(垂直)
发表于 2006-7-6 11:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
发表于 2006-7-6 12:09:29 | 显示全部楼层
RO-R,打开F8,参照旋转90,也可直接旋转90啊,
发表于 2006-7-6 12:13:44 | 显示全部楼层
change     (F8打开)
选线,然后随便到线的一端点一点
(此方法线的长度会改变,但变水平或垂直很快)
在F8 关闭的状态下可将多条线以拾取点相聚
 楼主| 发表于 2006-7-6 12:31:44 | 显示全部楼层
怪我说得不清楚,我的目的是一整幅图旋转一个角度,而以图中一条线转为水平(或与该图外另一不水平的线平行)为依据。多谢再指教。
发表于 2006-7-6 13:02:45 | 显示全部楼层
用"AL"(三位对齐)命令
发表于 2006-7-6 13:04:34 | 显示全部楼层
初学VBA,不知道为什么keyword=v时候就不行了?
Sub ch()
Dim a As AcadLine
Dim b(0 To 2), c, d(0 To 2) As Double
Dim pt3() As Double
ThisDrawing.Utility.GetEntity a, po, "请选择直线:"
pt3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请选择转换后的起点:")
c = a.Length
b(0) = pt3(0)
b(1) = pt3(1) + c
b(2) = pt3(2)
d(0) = pt3(0) + c
d(1) = pt3(1)
d(2) = pt3(2)
'Debug.Print b(0), b(1), b(2), d(0), d(1), d(2), pt3(0), pt3(1), pt3(2), c
Dim keyWord As String
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, "v  h"
keyWord = ThisDrawing.Utility.GetKeyword(vbCrLf & "输入选项[竖直(v)/水平(h)]: ")
If keyWord = "v" Then
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt3, b)
End If
If keyWord = "h" Then
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt3, d)
End If
End Sub
发表于 2006-7-6 13:11:51 | 显示全部楼层
旋转图形ABCD,要求图形中的直线DE与图形外一已知直线MN平行。
解:1、输入“RO”,回车,窗选图形ABCD(包括直线DE在内),回车。
         2、选择基点“M”,回车,输入“R”。
         3、依次选择点“D”“E”“N”。
发表于 2006-7-6 13:52:53 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
[B]旋转图形ABCD,要求图形中的直线DE与图形外一已知直线MN平行。
         2、选择基点“M”,回车。
         3、依次选择点“D”“E”“N”。 [/B]
还不是很明确
附加 3步骤是要有选择项选择R后再依次选择点“D”“E”“N”
发表于 2006-7-6 14:02:24 | 显示全部楼层
就象5楼说的,使用 对齐 命令。很简单 。
发表于 2006-7-6 14:54:58 | 显示全部楼层
最初由 mkldwj 发布
[B][QUOTE]最初由 叶开是傻瓜 发布
         2、选择基点“M”,回车。
... [/B]
对,第三步前面是要先执行参照“R”命令
发表于 2006-7-6 15:29:09 | 显示全部楼层
最初由 mkldwj 发布
         2、选择基点“M”,回车。
... [/B]
不错,加深了对al的理解,又学了一招
发表于 2006-7-6 16:44:03 | 显示全部楼层
最初由 wyhcn 发布
[B]用"AL"(三位对齐)命令 [/B]
正解
发表于 2006-7-6 17:10:29 | 显示全部楼层
“ALIGN”在这里不是正解。因为通常情况下旋转图形所参照的直线并不存在,比如只想把某一条斜线旋转成水平的情况,如果这时使用“ALIGN”命令,则须先画一条水平线,这样才能找到两个“目标点”。而使用“RO ”命令的参照功能则可“凭空”实现这个操作。
再说,用“ALIGN”命令会使两条直线重合在一起,需要编辑的时候选择起来较麻烦。
发表于 2006-7-6 17:22:44 | 显示全部楼层
用参照旋转的方法,和参照比例缩放是一个道理
发表于 2006-7-6 17:48:13 | 显示全部楼层
谢谢,又学了一招,
GMT+8, 2026-10-21 13:35 , Processed in 0.568859 second(s), 60 queries , Gzip On.
