查看: 3721|回复: 16
[其他]:关于RV的电脑配置
发表于 2006-7-7 21:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以提一个可以流畅运行RV的配置
我新配电脑AMD3200+,nforce4主板,Geforce7300显卡,1G内存
依然觉得慢慢的,打开资源管理器发现内存占得很少,本以为是内存少才慢,看来并不是.
RV的流畅运行究竟依靠什么?不会和硬盘有干系吧?
发表于 2006-7-7 22:41:18 | 显示全部楼层
有同感,和显卡有关系吧?
发表于 2006-7-8 09:22:08 | 显示全部楼层
换一个专业卡,肯定不一样了~~~
 楼主| 发表于 2006-7-8 14:02:36 | 显示全部楼层
能否推荐几款 nVIDIA  的
我的显卡还在免费试用期
我让市场里的老板换了1500元的显卡测试,依然和400元的一样,看来不会是显卡问题,软件有问题
发表于 2006-7-8 23:20:58 | 显示全部楼层
前些日子画一张图画的想哭,太慢了,是GF440的卡,回家里用9600PRO感觉好一点,没有哭,把9600PRO改成专业显卡(T2),没多大提升。
发表于 2006-7-9 10:03:27 | 显示全部楼层
这么吓人呀!
发表于 2006-7-9 21:57:42 | 显示全部楼层
我也感觉有点慢,没画多少东西
发表于 2006-7-13 12:15:07 | 显示全部楼层
有用RV很顺畅的朋友么?
介绍一下经验啊
发表于 2006-7-13 13:13:09 | 显示全部楼层
三室一厅的房子全部装修完,速度停慢的
发表于 2006-7-14 23:05:42 | 显示全部楼层
丽台4500,
最强的单核CPU,
其余全是顶级配置,
主机价位5万左右.
把一个文件弄到30MB时,卡了!!!
 楼主| 发表于 2006-7-15 12:05:21 | 显示全部楼层
看来软件本身有缺陷,不知国外是怎么样的.
发表于 2006-7-15 12:26:18 | 显示全部楼层
我想国外多是专业显卡,多CPU吧
 楼主| 发表于 2006-7-17 10:08:46 | 显示全部楼层
这样还怎么推广的开?
发表于 2006-7-17 11:12:27 | 显示全部楼层
青铜长老也别太灰心,毕竟是AUTODESK公司的产品,10.0后版本应该会支持多核的,3至5年后多核会是主流吧!?
发表于 2006-7-21 09:49:10 | 显示全部楼层
據我所知
由 SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP) 設計的 Freedom Tower (紐約雙子星新大樓)
使用了 7-8 部最新雙核64位元CPU + 7G記憶體,並且利用協同合作模式(這個模式才是重點)來作業
使用 Revit Building 設計、Revit Structure 做結構、Revit System 做水電空調配置
至於顯卡...並沒有得到該專案的相關資料,但是從以前到現在的經驗,我覺得一般價位的顯卡(2000左右的只能算是遊戲3D加速卡)只能負責作業中的顯示部份(例如 shading模式下的拖曳、旋轉)
真正要有實際輔助計算的,通常都要3000人民幣以上的專業繪圖卡才有,而且這些專業繪圖卡也都會針對特定軟體設計個別的驅動模式(例如:3D MAX、PRO-E...),這是一般3D加速卡所沒有的。
但是將$花在專業顯示卡上面我個人覺得並不划算,還不如花在CPU與RAM上還比較有用,僅供參考!
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.704449 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
