查看: 2879|回复: 3
[分享]:88J1-X1的txt版,
发表于 2006-7-8 15:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离自arch2006。
[建筑施工做法]$
[建筑施工做法\墙面做法]$[建筑施工做法\墙面做法\水泥防水墙裙1(19)]
5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光
素水泥浆一道
7厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂)扫毛或划出纹道
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\水泥防水墙裙2(14)]
5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光
素水泥浆一道
9厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂)打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\合成树脂乳液涂料墙裙1(15)]
喷(涂)合成树脂乳液涂料二道(每道间隔2小时)
封底漆一道(干燥后再涂面漆)
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实赶平
10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\合成树脂乳液涂料墙裙2(14)]
封底漆一道(干燥后再涂面漆)
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙裙1(砂浆贴20 胶贴17)]
白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝)
贴5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上)
5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层
素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序)
10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙裙3(砂浆贴18 胶贴15)]
8厚1:3水泥砂浆打底木抹子抹平
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙裙4(砂浆贴27 胶贴24)]
6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平
8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道(用于加气混凝土条板时无此道工序)
3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖防水墙裙1(23)]
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计)
5厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖防水墙裙2(20)]
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖防水墙裙3(24)]
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道(加气砼条板时无此道工序)
3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板墙裙1(砂浆24 胶21)]
稀水泥浆擦(勾)缝
粘贴5厚大理石板,正、背面及四周边满刷防污剂
5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用建筑胶、建筑胶粉)粘结层
素水泥浆一道(用专用胶或胶粉粘贴时无此道工序)
6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆罩面(用胶粘贴时要求平整)
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板墙裙2(砂浆24 胶21)]
稀水泥浆擦(勾)缝
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙裙1(26)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙裙2(24)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
6厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石板墙裙1(砂浆34-38胶24-28)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平(大面积墙裙加钉金属网分层抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆)
3厚外加剂专用砂浆抹基底(抹前先将墙面用水润湿)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石板墙裙2(70-75)]
稀水泥浆擦缝
安装20-25厚大理石板,正、背面及四周边满涂防污剂(穿18号钢丝或Φ4不锈钢挂勾)
灌注50厚1:2.5水泥砂浆插捣密实,分层灌注,每层150-200高,且不大于板高1/3(灌注砂浆前先将饰面背面和基体表面浇水润湿)
双向Φ6钢筋网(间距按饰面板尺寸定),与预埋钢筋头焊牢
墙体钻孔预埋Φ6钢筋头长150(双向间距按饰面板尺寸定)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石板墙裙3(砂浆34-38胶24-28)]
稀水泥浆擦缝
贴8-12厚大理石板,正、背面及四周边满刷防污剂
12厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用高性能强力胶)粘结层
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石板墙裙4(70-75)]
稀水泥浆擦缝
灌注50厚1:2.5水泥砂浆插捣密实,分层灌注,每层150-200,且不大于板高1/3(灌注砂浆前先将饰面背面和基体表面浇水润湿)
双向Φ6钢筋网(间距按饰面板尺寸定),与预埋膨胀螺栓焊牢
墙体内下M6×65膨胀螺栓(双向间距按饰面板尺寸定)
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙裙1(砂浆33-37胶23-27)]
稀水泥浆擦缝
粘贴8-12厚花岗石板,正、背面及四周边满涂防污剂
素水泥浆一道(用胶粘贴时无此道工序)
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(用胶粘贴时要求平整)
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙裙2(70-75)]
稀水泥浆擦缝
安装20-25厚花岗石板,正、背面及四周边满涂防污剂(穿18号铜丝或Φ4不锈钢挂勾)
灌注50厚1:2.5水泥砂浆插捣密实,分层灌注,每层150-200高,且不大于板高1/3(灌注砂浆前先将饰面背面和基体表面浇水润湿) 双向Φ6钢筋网(间距按饰面板尺寸定),与预埋钢筋头焊牢
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙裙3(砂浆34-38胶24-28)]
稀水泥浆擦缝
6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(用胶粘贴时要求平整)
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙裙4(70-75)]
稀水泥浆擦缝
安装20-25厚大理石板,正、背面及四周边满涂防污剂(穿18号铜丝或Φ4不锈钢挂勾)
双向Φ6钢筋网(间距按饰面板尺寸定),与预埋膨胀螺栓焊接
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板防水墙裙1(35-39)]
稀水泥浆擦缝
12厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
1.5厚聚氨脂涂膜(材料或按工程设计)防水层,表层未固化前在表面稀甩干净砂粒压实粘牢
8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板防水墙裙2(34-38)]
稀水泥浆擦缝
12厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
6厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙裙1(8)]
油漆饰面
3厚胶合板,建筑胶粘剂粘贴
5厚胶合板衬板背面满涂建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定
刷高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程设计)
墙缝原浆抹平
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙裙2(8)]
油漆饰面
3厚胶合板,建筑胶粘剂粘贴
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙裙3(8)]
油漆饰面
3厚胶合板,建筑胶粘剂粘贴
墙缝原浆抹平,聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙裙4(30)]
刷油漆
钉5厚胶合板面层
25×30松木龙骨,双向中距400-600(正面刨光,满涂氟化钠防腐剂)
墙缝原浆抹平
墙体预埋40×60×60防腐木砖(或M6×65膨胀螺栓,中距1000)
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙裙5(30)]
刷油漆
钉5厚胶合板面层
25×30松木龙骨中距450(正面刨光,满涂氟化钠防腐剂)
墙缝原浆抹平,聚合物水泥砂浆修补墙面
扩孔钻扩孔,预埋木砖,孔内满填聚合物水泥砂浆将木砖卧牢,中距450
[建筑施工做法\墙面做法\硬木企口板墙裙1(48)]
油漆饰面
钉装饰条,封边条
18厚硬木企口饰面板,背面满刷氟化钠防腐剂,钉在木龙骨上
25×30松木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距按饰面板规格定
合成高分子防水涂膜防潮层(材料或按工程设计)
墙面原浆抹平
墙内预埋40×60×60防腐木砖,中距450
[建筑施工做法\墙面做法\硬木企口板墙裙2(48)]
油漆饰面
钉装饰条,封边条
聚合物水泥砂浆修补墙面
M6×65膨胀螺栓固定木龙骨,中距450
[建筑施工做法\墙面做法\硬木企口板墙裙3(48)]
油漆饰面
钉装饰条,封边条
原浆抹平缝,聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\防火塑料装饰板墙裙1(21)]
建筑胶粘剂粘贴0.8-1.0厚防火塑料装饰板面层
12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘剂,用胀管螺栓与墙体固定
聚合物水泥基涂膜防潮层(材料或按工程设计)
8厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平
[建筑施工做法\墙面做法\防火塑料装饰板墙裙2(33)]
建筑胶粘贴0.8-1.0厚防火塑料装饰板面层
12厚纸面石膏板(用粘结石膏粘贴在垫条上)
50×12纸面石膏板垫条,上下间距≤1200(用聚合物水泥浆粘贴)
8厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平
[建筑施工做法\墙面做法\防火塑料装饰板墙裙3(23)]
12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘结剂,用胀管螺栓与墙体固定
10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平层木抹子抹平
界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\防火塑料装饰板墙裙4(23)]
50×12纸面石膏板垫条,上下间距≤1200(聚合物水泥浆粘贴)
10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆压实赶平
界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\清水砖墙勾缝喷浆墙面]
喷(刷)大白浆(内掺建筑胶)饰面
清水砖墙1:1水泥砂浆勾平缝
[建筑施工做法\墙面做法\石灰砂浆墙面1(16)]
喷(刷、辊)面浆饰面
2厚纸筋灰罩面(住宅初装修时无此道工序),满刮2厚面层耐水腻子找平(用于住宅初装修,其他抹灰无此道工序)
14厚1:3石灰膏砂浆打底分层赶平
[建筑施工做法\墙面做法\石灰砂浆墙面2(14)]
[建筑施工做法\墙面做法\石灰砂浆墙面3(10)]
喷(刷、辊)面浆饰面
8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底
界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\石灰砂浆墙面4(16)]
喷(刷、辊)面浆饰面
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平(住宅初装修时无此道工序),满刮2厚面层耐水腻子找平(用于住宅初装修,其他抹灰无此道工序)
8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底
3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)
[建筑施工做法\墙面做法\粉刷石膏抹灰墙面1(12)]
喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做,由设计人定)
2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面
10厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平
[建筑施工做法\墙面做法\粉刷石膏抹灰墙面2(15)]
2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面
10厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平
3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面浇水1-2遍,水须渗入墙体15-20)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\水泥砂浆墙面1(14)]
喷(刷、辊)面浆饰面
5厚1:2.5水泥砂浆找平
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\水泥砂浆墙面2(16)]
喷(刷、辊)面浆饰面
5厚1:2.5水泥砂浆找平
3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\彩(真)石漆(14)]
喷(刷)罩面涂料一道饰面
喷面漆一道
喷(刷)封底漆一道
9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\贴壁纸墙面(16)]
贴壁纸面层
满刮2厚面层耐水腻子找平
[建筑施工做法\墙面做法\软木墙面(20)]
钉边框、装饰分格条(也可不做,由设计人定)
5厚软木装饰板面层,建筑胶粘贴
6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\粘贴塑铝板墙面(18)]
板面拼缝处理
3-4厚平面塑铝板面层,建筑胶粘贴
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\铺贴塑铝板墙面1(49)]
板面拼缝处理
3-4厚平面塑铝板面层,建筑胶粘贴
15中密度板,背面满涂氟化钠防腐剂,自攻螺丝固定 30×30木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距450-600
墙缝原浆抹平
预埋40×60×60防腐木砖,双向中距450-600
[建筑施工做法\墙面做法\铺贴塑铝板墙面2(49)]
板面拼缝处理
3-4厚平面塑铝板面层,建筑胶粘贴
50×20轻钢龙骨,双向中距450-600
墙缝原浆抹平
预埋M8×80膨胀螺栓,固定于墙体,双向中距450-600
[建筑施工做法\墙面做法\金属饰面板墙面1(65)]
铺贴金属饰面面层,缝宽20(或由设计人定),自攻螺丝固定,接缝处用泡沫塑料填实表面用透明密封胶封严
40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂料,双向中距按工程设计
墙缝原浆抹平
预埋40×60×60防腐木砖,中距400-500
[建筑施工做法\墙面做法\金属饰面板墙面2(65)]
25×50×3铝合金龙骨,中距按工程设计,用自攻螺丝与主龙骨固定
40×40×3铝合金龙骨,双向中距按工程设计
墙缝原浆抹平
预埋M8×65膨胀螺栓固定于墙体,中距400-500
[建筑施工做法\墙面做法\幻影玻璃装饰板墙面(挂件长)]
玻璃胶勾缝
8-13厚幻影玻璃装饰板面层,缝宽6-8
不锈钢挂件,膨胀螺栓固定(位置、中距根据装饰板已有孔距定)
9厚1:3水泥砂浆打底抹平
[建筑施工做法\墙面做法\玉晶石装饰板墙面(挂件长)]
玻璃胶勾缝
8(20、25)厚微晶玻璃装饰板面层,缝宽6-8
9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\镭射玻璃装饰板墙面(挂件长)]
玻璃胶勾缝及封补钉眼
8-15厚镭射玻璃装饰板面层,建筑胶粘剂粘贴,缝宽6-8
铝合金龙骨(与面板配套生产)
9厚1:3水泥石灰膏砂浆打底压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙面1(19)]
9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整)
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙面2(19)]
5厚釉面砖面层(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上)
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖墙面3(16)]
6厚1:2.5水泥砂浆打底(将砂浆压入网眼)压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整)
满钉0.6厚钢板网
满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序),横纵方向各刷一道
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖防水墙面1(20)]
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\釉面砖防水墙面2(20)]
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\仿石砖墙面(23-29)]
6-12厚仿石砖(粘贴前先将面砖用水浸湿)
8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层
[建筑施工做法\墙面做法\彩釉砖墙面(23-29)]
6-12厚彩釉砖(粘贴前先将面砖用水浸湿)
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克墙面1(17)]
5厚陶瓷(或玻璃)锦砖面层(粘贴前先将面砖用水浸湿)
3厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克墙面2(8)]
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克墙面3(17)]
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克墙面4(25)]
6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平(用专用胶粘贴时要求平整)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克墙面5(14)]
6厚1:2.5建筑胶水泥砂浆打底(将砂浆压入网眼)压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整)
满钉0.6厚钢板网
[建筑施工做法\墙面做法\马赛克防水墙面(19)]
5厚陶瓷(或玻璃)锦砖面层(粘贴前先将锦砖用水浸湿)
3厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板墙面1(24)]
稀水泥浆擦(勾)缝
5厚大理石薄板面层,正、背面及四周边满涂防污剂
5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或建筑胶粉、强力建筑胶)粘结层
素水泥浆一道(用胶粘贴时无此道工序)
5厚1:2.5水泥浆压实抹平扫毛或划出纹道(胶粘贴要求平整)
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板墙面2(25)]
稀水泥浆擦(勾)缝
素水泥浆一道(用胶粘贴时无此道工序)
10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙面1(25)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙面2(20)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
3厚外加剂 专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙面3(20)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\大理石薄板防水墙面4(28)]
稀水泥浆擦(勾)缝
4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
挂金属网,在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔),分层压实抹平
素水泥浆一道
6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
聚合物水泥砂浆修补墙面
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石墙面1(28-32)]
稀水泥浆擦(勾)缝
粘贴8-12厚花岗石板,正、背面及四周边满涂防污剂(在粘贴面涂强力建筑胶后点粘)
6厚1:2.5水泥浆压实抹平(要求平整)
12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石墙面2(26-30)]
稀水泥浆擦(勾)缝
10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙面1(70-80)]
稀水泥浆擦(勾)缝
20-30厚花岗石板面层,正、背面及四周边满涂防污剂,石板背面预留穿孔(或勾槽),用18号铜丝(或Φ4不锈钢挂勾)与钢筋绑扎(或卡勾)牢固,灌50厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注插捣密实,每层150-200且不大于板高1/3(灌注砂浆前先将花岗石板背面和墙体基面浇水润湿)
Φ6钢筋网(双向间距按饰面板尺寸定)与墙体基面预留的钢筋头焊接牢固
墙体基面钻孔预埋Φ8钢筋头长150(双向间距按饰面板尺寸定)
[建筑施工做法\墙面做法\花岗石板墙面2(70-80)]
稀水泥浆擦(勾)缝
Φ6钢筋网(双向间距按饰面板尺寸定),与墙体基面预留的钢筋头焊接牢固
墙体基面预埋Φ8钢筋头或M8×80膨胀螺栓(双向间距按饰面板尺寸定)
[建筑施工做法\墙面做法\树脂板墙面1(34)]
6厚树脂板面层(分格由设计人定),留缝10宽,压条底衬,用专用胶粘贴在木龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶)
28×85木龙骨(正面刨光)刷防火涂料三遍,双向中距按工程设计,用膨胀螺栓与墙体固定
清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整树脂板墙面2(龙骨高度)
6厚树脂板面层(分格由设计人定),留缝10宽,压条底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶)
T型专用铝龙骨,用六角头螺栓与基层铝龙骨固定,双向中距按工程设计
L型专用基层铝龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定
[建筑施工做法\墙面做法\胶合板墙面1(33)]
胶合板墙面1(33)
刷油漆饰面
5厚胶合板面层与木龙骨钉固
25×30木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距450-600与墙体预埋木砖固定
墙缝原浆抹平
墙体基面预埋40×60×60防腐木砖,中距450-600(或M6×75膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体)
[建筑施工做法\墙面做法\穿孔胶合板吸声墙面(48)]
刷油漆饰面
5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固
玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面
40厚玻璃棉毡,用建筑胶点粘结与龙骨档内
40×40木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距450-600与墙体预埋木砖固定
墙缝原浆抹平
墙体基面预埋40×60×60防腐木砖,中距450-600(或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面)
[建筑施工做法\墙面做法\矿棉吸声板墙面1(27)]
木(或金属)装饰条
12厚矿棉吸声板,建筑胶粘贴
6厚1:2.5水泥砂浆找平
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\墙面做法\矿棉吸声板墙面2(55)]
木装饰条刷油,油漆品种、颜色由设计人定(用金属条时无此道工序)
装饰条
12厚矿棉吸声板,建筑胶粘剂粘贴(或装饰钉钉牢)
玻璃布一层绷紧钉牢于木龙骨表面
40厚玻璃棉毡建筑胶点粘结于木龙骨档内
40×40木龙骨,正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距600,(或根据装饰板规格定)
墙缝原浆抹平
墙体基面预埋40×60×60防腐木砖,双向中距600(或M6×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面)
[建筑施工做法\墙面做法\镜面玻璃墙面(54)]
装饰条收边(材质由设计人定)
6厚车边镜面玻璃,Φ3不锈钢圆头螺钉(带橡皮垫)固定
满贴双面玻璃胶纸一层
5厚胶合板衬板双面满涂氟化钠防腐剂,暗钉钉牢
20×30木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距450(或按玻璃规格)与墙体预留木砖固定
墙缝原浆抹平
墙体基面预留40×60×60防腐木砖,双向中距450(或M6×50膨胀螺栓中距600将木龙骨固定于墙体基面)
[建筑施工做法\墙面做法\喷(涂)合成树脂乳液涂料二道(每道间隔2小时)]
封底漆一道(干燥后再涂面漆)
10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
[建筑施工做法\地面做法]$
[建筑施工做法\地面做法\细石混凝土地面1(190)]
40厚C20细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光
150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\细石混凝土地面2(123)]
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层(材料或按工程设计)
20厚1:3水泥砂浆找平层
60厚C10混凝土垫层
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\混凝土地面 (210-270)]
60-120厚(由设计人定)C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\水泥地面1(220)]
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\水泥地面2(>238)]
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
35厚C15细石混凝土随打随抹
最薄处30厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\聚氨酯彩色地面1(195)]
聚氨酯罩面层 配比:聚氨酯甲料:固化剂=1:0.05(重量比)
聚氨酯二遍 配比:聚氨酯甲料:固化剂=1:0.03(重量比)色浆适量
聚氨酯底涂一遍 配比:聚氨酯甲料:固化剂:稀释剂=1:1.5:0.75(重量比)
40厚C15细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\聚氨酯彩色地面2(>205)]
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\现浇水磨石地面(230)]
10厚1:2.5水泥彩色石子地面磨光打蜡
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼)
50厚C10细石混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\预制水磨石地面(255)]
水泥砂浆(或彩色砂浆)灌缝,打蜡出光
铺25厚预制水磨石板
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\铺地砖地面1(231)]
5-10厚铺地砖,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
6厚建筑胶水泥砂浆粘结层
20厚1:3水泥砂浆找平
素水泥结合层一道
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\铺地砖地面2(>229-234)]
6厚建筑胶水泥砂浆粘结层
35厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\防滑地砖地面(223)]
2-3厚防滑地砖,建筑胶粘剂粘铺,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
20厚1:3水泥砂浆压实抹平
素水泥结合层一道
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\大理石地面(250)]
20厚大理石板(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\花岗石地面(250)]
20厚磨光花岗石板(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆(或掺色)擦缝
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\单层长条硬木地板地面1]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18长条硬木企口地板(背面刷氟化钠防腐剂)
50×50木龙骨中距400,50×50横撑中距800(龙骨、横撑满刷防腐剂)
70×50压沿木(满涂防腐剂)用双股8号镀锌低碳钢丝绑牢于地垄墙上
20厚1:3水泥砂浆找平层(地垄墙顶面)
120厚地垄墙M5砂浆砌筑,中距800,高度超过600时须改为240厚,长度超过4000时两侧应出120×120砖垛,中距4000
150厚3:7灰土(上皮标高不低于室外地坪)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\单层长条硬木地板地面2(340)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×50木龙骨中距400(架空20用木垫块与木龙骨钉牢,40×40垫块中距400)用双股15号低碳镀锌钢丝与铁鼻子绑牢,50×50横撑
中距800(龙骨、垫块、横撑满刷防腐剂)
50厚C15混凝土基层随打随抹平并在混凝土内预留Ω形Φ6铁鼻子,行距400,环距800
1.5厚聚氨酯涂膜防潮层(材料或按工程设计)
50厚C15细石混凝土随打随抹平
150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实,上皮标高与管沟盖板上皮标高平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层长条硬木地板地面1(270)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18长条硬木企口长条地板(背面刷氟化钠防腐剂)
15厚松木毛地板(背面满刷氟化钠防腐剂),45°斜铺,水泥钉固定
35厚C15细石混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层长条硬木地板地面2]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
18厚松木毛地板(背面满刷氟化钠防腐剂),45°斜铺(稀铺),上铺非纸胎油毡一层
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层长条硬木地板地面3(358)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×50木龙骨中距400(架空用40×40×20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400)用双股15号低碳镀锌钢丝与铁鼻子绑牢,50×50横撑中距800(龙骨、垫块、横撑满刷防腐剂)
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层席纹硬木地板地面1(270)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18席纹拼花地板(背面刷氟化钠防腐剂)
35厚C15细石混凝土随打随抹平1.5厚聚氨酯涂膜防潮层(材料或按工程设计)
50厚C15细石混凝土随打随抹
150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实(或100厚3:7灰土)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层席纹硬木地板地面2]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层席纹硬木地板地面3(358)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层人字硬木地板地面1(270)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18人字拼花地板(背面刷氟化钠防腐剂)
50厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层人字硬木地板地面2]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\双层人字硬木地板地面3(358)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×50木龙骨中距400(架空用40×40×20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400)用双股15号低碳镀锌钢丝与铁鼻子绑牢,50×50横撑中距800(龙骨、垫块、横撑满刷防腐剂) 50厚C15混凝土基层随打随抹平并在混凝土内预留Ω形Φ6铁鼻子,行距400,环距800
50厚C15细石混凝土随打随抹平
150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实)
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\硬实木复合地板地面1(246)]
9.5厚硬实木复合地板,榫槽,榫舌及尾部满涂胶液后粘铺(专用胶与地板配套生产)
35厚C15细石混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\硬实木复合地板地面2(264)]
18厚松木毛地板,满刷氟化钠防腐剂及防火涂料,45°斜铺,水泥钉固定
35厚C15细石混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\硬实木复合地板地面3(256)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
18厚硬木复合地板,膏状建筑胶粘剂粘铺
35厚C15细石混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\硬实木复合地板地面4(271)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
18厚硬木复合地板,膏状建筑胶粘剂粘铺
15厚松木毛地板满涂氟化钠防腐剂,45°斜铺,水泥钉固定
35厚C15混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\强化复合木地板地面1(249)]
8厚企口强化复合木地板,榫槽,榫舌及尾部满涂胶液挤严后铺设
3-5厚泡沫塑料衬垫
35厚C15细石混凝土随打随抹平
50厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\强化复合木地板地面2(267)]
3-5厚泡沫塑料衬垫
35厚C15细石混凝土随打随抹光
50厚C15细石混凝土随打随抹
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\活动地板地面(270-580)]
50-360高架空活动地板
20厚1:2.5水泥砂浆抹面
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\聚氯乙烯塑料地面(222)]
1.5-2厚软聚氯乙烯塑料地板,建筑胶粘剂粘铺,(基层面与塑料地板背面同时涂胶),打上光蜡
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\橡胶弹性地板地面(222-224)]
2-4厚橡胶弹性地板砖粘铺(粘剂与地板配套生产)
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
50厚C10混凝土
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\地面做法\粘贴单层地毯地面(243-246)]
5-8厚单层地毯拼缝粘结,在找平层上每隔200涂150宽建筑胶一条,拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结,门口处用铝合金压边条收口
35厚C15细石混凝土撒1:1水泥砂子压实赶光
3厚高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程设计)
50厚C15细石混凝土随打随抹平
素土夯实,压实系数0.90
[建筑施工做法\楼面做法]$
[建筑施工做法\楼面做法\细石混凝土楼面1(35)]
35厚C20细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\细石混凝土楼面2(53)]
C20细石混凝土面层从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30厚,上撒1:1水泥砂子压实赶光
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层(材料或由设计人定)
20厚1:3水泥砂浆找平层,四周及管根部位抹小八字角
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\细石混凝土楼面3(73)]
20厚1:3水泥砂浆保护层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\水泥楼面1(70)]
20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光
50厚CL7.5轻集料混凝土(或1:1:6水泥粗砂焦渣)垫层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\水泥楼面2(20)]
20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土叠合层(或现浇钢筋混凝土楼板)
[建筑施工做法\楼面做法\水泥楼面3(>83)]
20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
30厚C15细石混凝土随打随抹平
3厚高聚物改性沥青 涂膜防水层(材料或按工程设计)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\聚氨脂彩色楼面(>71)]
35厚C15细石混凝土随打随抹平
最薄处30厚C15细石混凝土随打随抹从门口处向地漏找1%坡
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\现浇水磨石楼面1(90)]
10厚1:2.5水泥磨石楼面,磨光打蜡
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧铜分格条(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼)
60厚CL7.5轻集料混凝土(或1:1:6水泥粗砂焦渣)垫层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\现浇水磨石楼面2(130)]
10厚1:2.5水泥磨石楼面,磨光打蜡
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
100厚CL7.5轻集料混凝土(或1:1:6水泥粗砂焦渣)垫层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\预制水磨石楼面1(110)]
水泥砂浆(或彩色水泥浆)灌缝,打蜡出光
铺25厚预制磨石板
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
55厚CL7.5轻集料混凝土(或1:1:6水泥粗砂焦渣)垫层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\预制水磨石楼面2(55)]
水泥砂浆(或彩色水泥浆)灌缝,打蜡出光
铺25厚预制磨石板
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\楼面做法\铺地砖楼面1(90)]
6厚建筑胶水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道(内掺建筑胶) 74-79厚CL7.5轻集料混凝土(或1:1:6水泥粗砂焦渣)垫层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\铺地砖楼面2(31-36)]
6厚建筑胶水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道(内掺建筑胶) 20厚1:3水泥砂浆找平层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\铺地砖楼面3(>30)]
8-10厚铺地砖,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
撒素水泥面(洒适量清水)
最薄处20厚干硬性水泥砂浆粘结层(加防水剂)向出水口找0.5%坡
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\防滑地砖楼面(23)]
20厚1:3水泥砂浆找平层压实抹平(要求平整)
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\大理石楼面(50)]
铺20厚大理石板(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
撒素水泥面
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\花岗石楼面(50)]
铺20厚花岗石板(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
撒素水泥面(洒适量清水)
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\单层长条松木地板楼面(90)]
刷地板漆二遍(或由设计人定)
100×25长条松木企口地板(背面满刷氟化钠防腐剂)
50×50木龙骨中距400(架空用40×40×15木垫块垫平,中距400)用双股15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子绑牢,50×50横撑中距800(均满涂防腐剂)中填40厚干焦渣隔音层
板内预埋通长Φ6钢筋,绑扎Φ6Ω形铁鼻子,行距400环距800(预制板时预埋在板缝中)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\单层硬木平口地板楼面(35-38)]
刷油漆(由设计人定,地板成品已带油漆者无此道工序)
15-18厚硬木平口地板,膏状建筑胶粘剂粘铺
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\单层硬木企口地板楼面(35-38)]
15-18厚硬木企口地板,膏状建筑胶粘剂粘铺
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\双层长条硬木地板楼面(110)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
18厚松木毛地板(背面满刷氟化钠防腐剂)45°斜铺(稀铺),上铺非纸胎油毡一层
50×50木龙骨中距400(架空用40×40×24木垫块垫平,中距400)用双股15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子绑牢,40×50横撑中距800(均满涂防腐剂)中填40厚干焦渣隔音层
板内预埋通长Φ6钢筋,绑扎Φ6Ω形铁鼻子,行距400环距800(预制板时预埋在板缝内)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\双层席纹硬木地板楼面(110)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18长条硬木席纹拼花地板(背面刷氟化钠防腐剂) 18厚松木毛地板(背面满刷氟化钠防腐剂)45°斜铺(稀铺),上铺非纸胎油毡一层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\双层人字硬木地板楼面(110)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
50×18长条硬木人字拼花地板(背面刷氟化钠防腐剂) 18厚松木毛地板(背面满刷氟化钠防腐剂)45°斜铺(稀铺),上铺非纸胎油毡一层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\硬实木复合地板楼面1(38-45)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
18-25厚硬实木复合地板,膏状建筑胶粘剂粘铺
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\硬实木复合地板楼面2(53-60)]
刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序)
15厚松木毛地板45°斜铺(稀铺),满刷氟化钠防腐剂,水泥钉固定
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\强化复合木地板楼面(33)]
8厚企口强化复合地板,榫槽,榫舌及尾部满涂胶液后粘铺
3-5厚泡沫塑料衬垫
20厚1:2.5水泥砂浆找平层压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\双层软木地板楼面(92-96)]
聚氨酯弹性漆或水晶地板漆(地板产品已带油漆者无此道工序)打上光蜡
4-8厚软木地板,用膏状建筑胶粘剂粘铺,木地板条或铝合金条压边
18厚松木毛地板45°斜铺(背面满刷氟化钠防腐剂),上铺非纸胎油毡一层
50×50木龙骨中距400(架空用40×40×20木垫块垫平,中距400)用双股15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子绑牢,50×50横撑中距800(均满刷防腐剂)中填40厚干焦渣隔音层
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\楼面做法\活动地板楼面(70-380)]
50-360高架空活动楼面
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道(内掺建筑胶)
钢筋混凝土楼板
[建筑施工做法\顶棚做法]$
[建筑施工做法\顶棚做法\板底刮腻子喷涂顶棚(5)]
满刮2厚面层耐水腻子找平
板底满刮3厚底基防裂腻子分遍找平
素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平
[建筑施工做法\顶棚做法\板底抹灰喷涂顶棚(7)]
喷(刷、辊)面浆饰面
2厚纸筋灰罩面
5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
素水泥浆一道 甩毛(内掺建筑胶)
[建筑施工做法\顶棚做法\板条钢板网抹灰吊顶(140)]
喷(刷、辊)涂料面层
2厚纸筋灰找平
6厚1:2.5石灰膏砂浆两遍成活,将麻丝条向四周均匀分散压入灰中
5厚1:2.5石灰膏砂浆(略掺麻刀)打底(将砂浆压入钢板网孔及板条缝内)
悬挂麻丝条,下垂250,间距300
钉0.8厚钢板网(9×25孔)
钉30×8木板条,离缝30宽,端头离缝5宽
50×50木次龙骨中距450,与主龙骨固定,并用12号镀锌低碳钢丝每隔一道绑牢一道
50×70木主龙骨找平后用8号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆与上部预留钢筋吊环固定
现浇钢筋混凝土板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距900-1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\纸面石膏板吊顶1]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道,横纵向各刷一道(用防水石膏板时无此道工序)
9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200
U型轻钢龙骨横撑CB60×27(或CB50×20)中距1200
U型轻钢龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429
10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,中距横向≤800纵向429,吊杆上部与预留钢筋吊环固定
钢筋混凝土板内预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向≤800纵向429(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\纸面石膏板吊顶2]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道,纵横向各刷一道(用防水石膏板时无此道工序)
9.5厚纸面石膏板(3000×1200×9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200
U型轻钢龙骨(横撑)CB50×20(或60×27)中距1200
U型轻钢次龙骨CB50×20(或60×27)中距429,与主龙骨固定
U型轻钢主龙骨CS50×15(或CS60×27)中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\纸面石膏板高低错台吊顶]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
高低转角处加石膏(或塑料)线脚
U型轻钢次龙骨(横撑)CB50×20,U型轻钢次龙骨CB50×20中距429,U型轻钢主龙骨CB50×20中距≤1200,上下间龙骨相同,竖向连条主龙骨CB50×20中距≤1200
Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\矿棉吸声板吊顶1]
12厚矿棉吸声板面层,规格592×592
T型轻钢次龙骨TB24×28(或TBA24×28)中距600
T型轻钢主龙骨TB24×38(或TBA24×28)中距600,找平后与钢筋吊杆固定
10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
[建筑施工做法\顶棚做法\矿棉吸声板吊顶2]
12厚矿棉吸声装饰板用专用粘结剂粘贴
9.5厚纸面石膏板底面板用自攻螺丝固定,中距≤200
U型轻钢龙骨(横撑)CB60×27(或CB50×20)中距按设计
U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429
U型轻钢主龙骨CS60×27(或CS50×15)中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
Φ8钢筋吊杆双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
[建筑施工做法\顶棚做法\硅酸钙板吊顶1]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚硅酸钙板600×600面层,用自攻螺丝固定,中距≤200
T型轻钢龙骨(横撑)TB24×28(或TBA24×28)中距600
T型轻钢主龙骨TB24×38(或TBA24×28)中距600,用膨胀螺栓(或由设计人定)与钢筋混凝土板底固定,中距横向≤1200纵向600
[建筑施工做法\顶棚做法\矿棉吸声板暗龙骨吊顶]
13(15)厚中开槽矿棉吸声板面层,规格600×300,横向槽用HB22×0.5插片插接
H型轻钢次龙骨HB20×20,中距300
U型轻钢主龙骨CB38×12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200
现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\硅酸钙板吊顶2]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚硅酸钙板2400×1200面层,用自攻螺丝固定,中距≤200
U型轻钢龙骨(横撑)CB60×27(或CB50×20)中距1200
U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定
10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距横向≤800纵向600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向≤800纵向600,(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\硅酸钙板吊顶3]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚硅酸钙板面层,规格600×600
10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距1200×600(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\硅酸钙板吊顶4]
[建筑施工做法\顶棚做法\水泥加压板吊顶1]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚水泥加压板600×1200面层,用自攻螺丝固定,中距≤200
T型轻钢龙骨(横撑)TB24×28(或TBA24×28)中距1200
[建筑施工做法\顶棚做法\水泥加压板吊顶2]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚水泥加压板2400×1200面层,用自攻螺丝固定,中距≤200
[建筑施工做法\顶棚做法\水泥加压板吊顶3]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚水泥加压板面层,规格600×1200
T型轻钢次龙骨TB24×28(或TBA24×28)中距1200
[建筑施工做法\顶棚做法\水泥加压板吊顶4]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
T型轻钢次龙骨TB24×28中距1200
T型轻钢主龙骨TB24×38中距600
[建筑施工做法\顶棚做法\PVC板吊顶]
钉(粘)塑料线脚
9厚PVC条板面层,宽136,用自攻螺丝固定
U型轻钢龙骨CB50×20,设于条板纵向接缝处
U型轻钢龙骨CB50×20中距500,找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋吊环(勾)下
现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),中距横向500纵向≤900,(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\PS板吊顶]
钉(粘)塑料线脚
9厚PS条板面层,宽186,用自攻螺丝固定
[建筑施工做法\顶棚做法\铝条板吊顶]
0.5-0.8厚铝条板
U型轻钢主龙骨LB50×26中距≤1200,用特制吊件LB50-1P吊挂
Φ4吊杆下部固定于吊件上,上部焊于L40×40×4短角钢上
L40×40×4角钢,长40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板上,双向中距≤1200(与龙骨中距相对应)铝合金条板吊顶
0.8-1.0厚铝合金条板,离缝安装带(或不带)插缝板
U型轻钢次龙骨LB45×48中距≤1500
U型轻钢主龙骨CB38×12,中距≤1500与钢筋吊杆固定
Φ6钢筋吊杆,中距横向≤1500纵向≤1200
现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1500(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\铝合金方板吊顶]
0.5-0.8厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层,嵌入安装
T型轻钢龙骨(横撑)TB23×26(或TB16×26)中距600
T型轻钢次龙骨TB23×32(或TB16×32)中距600(或500)
U型轻钢主龙骨CB30×12,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
[建筑施工做法\顶棚做法\镜面玻璃吊顶]
3+3厚镜面夹胶玻璃,用玻璃胶粘贴,玻璃四周用半圆头(带胶垫)不锈钢螺丝固定
7厚胶合板底面板(双面满涂防火涂料),自攻螺丝与龙骨固定,中距≤300
U型轻钢龙骨横撑CB60×27(或CB50×20)双向中距500-600
U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距450-500
10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,中距横向≤800,纵向450-500,吊杆上部与预留钢筋吊环(勾)固定
钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向≤800纵向600(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)
[建筑施工做法\顶棚做法\镀膜玻璃吊顶]
3+3厚镀膜夹胶玻璃,用双面玻璃胶纸粘贴,玻璃四周用半圆头(带胶垫)不锈钢螺丝固定
[建筑施工做法\屋面做法]$
[建筑施工做法\屋面做法\防滑地砖面层屋面1]
8-10厚彩色釉面防滑地砖,用建筑胶砂浆粘贴,干水泥擦缝
撒素水泥浆(洒适量清水)
20厚1:4水泥砂浆找平层(设分格缝双向中距≤6m)
50厚495×495预制钢筋混凝土架空板(双向Φ6@150,C20混凝土)用1:0.5:10水泥白灰砂浆砌在砖墩上,板缝用1:3水泥砂浆勾缝
115×115高180砖墩(粉煤灰砖或140×140高190混凝土空心砌块)纵横中距500(靠女儿墙处改为300×500)用1:0.5:10水泥白灰砂浆砌柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平
最薄30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\防滑地砖面层屋面2]
撒素水泥浆(洒适量清水)
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平
保温层
隔气层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料(或按工程设计)
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\防滑地砖面层屋面3]
撒素水泥浆(洒适量清水)
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平
保温层
合成高分子防水涂料一层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\防滑地砖发泡聚氨酯屋面]
8-10厚彩色釉面防滑地砖,6厚聚合物砂浆粘贴,干水泥擦缝
30-50厚硬泡聚氨酯保温、防水层(现场喷涂发泡成型)
1.2厚合成高分子防水卷材防水层(用于Ⅱ级防水工程,Ⅲ级防水工程不设此层)
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面1]
40厚C20配筋刚性防水混凝土面层,设分格缝,缝内下部填砂,上部填专用密封膏
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
防水卷材二层或防水涂膜一层加防水卷材一层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面2]
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面3]
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
30厚C15豆石混凝土找平层压实,拍浆抹平,设分格缝20宽,缝填沥青密封膏
保温层
预制钢筋混凝土板带2%坡度安装
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面4]
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
预制钢筋混凝土板带2%坡度安装
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面5]
40厚C20刚性防水混凝土面层,设分格缝,缝内下部填砂,上部填专用密封膏
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
防水卷材一层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\刚性防水混凝土面层屋面6]
3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层
防水卷材一层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\种植土屋面1]
250-600厚种植土
聚脂无纺布滤水层(120g/m2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂粘50高
80厚粒径15-20陶粒(或卵石)排水层
40厚C20钢筋混凝土保护层,双向Φ6中距150,每6m设分格缝,缝内填高分子密封膏
3厚纸筋灰隔离层
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
40厚C20细石混凝土
挤压法生产的聚苯板
现制钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\种植土屋面2]
250-600厚种植土
3厚纸筋灰隔离层
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
40厚C20细石混凝土
挤压法生产的聚苯板
隔气层 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料(或按工程设计)
20厚1:3水泥砂浆找平层
现制钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\人造草皮屋面1]
粘贴人造草皮(或化纤地毯)
25厚1:3水泥砂浆找平层,设分格缝,双向中距1.5m,缝内填粗砂
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\人造草皮屋面2]
粘贴人造草皮(或化纤地毯)
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\架空板屋面1]
35厚495×495预制钢筋混凝土架空板(双向Φ6@150,C20混凝土)用1:0.5:6水泥石灰砂浆铺砌在砖墩上,板缝用1:3水泥砂浆勾缝,距女儿墙250宽范围内不铺架空板
115×115砖墩,高190(粉煤灰砖或140×140高190混凝土小型空心砌块)纵横中距500,用1:0.5:6水泥白灰砂浆砌卧(靠女儿墙250宽内不设)
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\架空板屋面2]
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\架空板隔热屋面]
35厚495×495钢筋混凝土预制板(双向Φ6@150,C20细石混凝土)用1:0.5:6水泥白灰砂浆铺卧在砖墩上,板缝用1:3水泥砂浆勾缝(有女儿墙时沿女儿墙250宽范围内不铺架空板,以利通风)
115×115砖墩,高240(或预制混凝土块)用1:3水泥砂浆砌(第一皮用4厚纸筋灰砌)双向中距500(有女儿墙时沿女儿墙250宽以外砌砖墩)
防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
钢筋混凝土屋面板找2%坡
[建筑施工做法\屋面做法\银粉保护层屋面1]
满涂银粉保护剂
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\银粉保护层屋面2]
满涂银粉保护剂
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\银粉保护层屋面3]
满涂银粉保护层
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
最薄8厚1:3水泥砂浆找2%坡,厚度超过25时改用C15细石混凝土(或水泥粉煤灰页岩陶粒),水泥砂浆与细石混凝土交界处加铺200宽聚酯布
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\水泥砂浆面层屋面1]
20厚1:3水泥砂浆保护层,每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配Φ1镀锌钢丝网,每块980×980网孔25-30
3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平
保温层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\水泥砂浆面层屋面2]
3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层
柔性防水层
20厚1:3水泥砂浆找平
保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\水泥砂浆面层发泡聚氨酯屋面]
8厚1:2.5聚合物水泥砂浆保护层,8×8木条,双向1200中距分缝(木条不取出)
1.2厚合成高分子防水卷材防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\防水涂料面层屋面]
1.6厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
20厚1:3水泥砂浆找平层
现制(或预制)钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面1]
彩色水泥瓦
35×25木挂瓦条(屋面坡度≤55°时用40×30)
30×10木顺水条(屋面坡度≤55°时用30×20)
干铺高聚物改性沥青卷材一层
木望板(厚度及檩条尺寸、中距等按工程设计)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面2]
彩色水泥瓦
30×30×2L形冷弯钢板挂瓦条,与顺水条焊牢
2厚门形冷弯钢板顺水条,中距700
钢筋混凝土屋面板板面扫净,刷1.5厚水乳型复合水泥基弹性防水涂料
钢筋混凝土屋面板预埋10号镀锌低碳钢丝,中距700×900,绑扎顺水条(预制板时在板缝内预埋)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面3]
彩色水泥瓦
1:0.5:4水泥白灰砂浆(略加麻刀)卧瓦(砂浆只需卧于瓦谷底部,最薄处≥10)
檐口瓦加30×25挂瓦条,钢钉固定瓦,并用塑料卡固定瓦下端
钢筋混凝土屋面板板面扫净,刷1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面4]
彩色水泥瓦
30×25木挂瓦条
30×15木顺水条,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
20厚1:3水泥砂浆找平
60厚聚苯板,用聚合物砂浆粘贴,檐口处设L50×4角钢挡(防保温层下滑)用胀管固定在屋面板上
钢筋混凝土屋面板,预埋12号镀锌低碳钢丝绑扎木顺水条,中距900×900(预制板可埋于板缝中)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面5]
彩色水泥瓦
Φ6钢筋挂瓦条与顺水条焊牢
Φ8钢筋顺水条,与Φ10钢筋焊牢
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
20厚1:3水泥砂浆找平
60厚聚苯板,用聚合物砂浆粘贴,檐口处设L50×4角钢挡(防保温层下滑)用胀管固定在屋面板上 钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头,露出板面90焊顺水条用,中距900×900(预制板时可埋于板缝中)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面6]
彩色水泥瓦
1:0.5:4水泥白灰砂浆(略加麻刀)卧瓦砂浆卧于瓦谷底部,最薄处≥10厚,檐口瓦处加30×25木挂瓦条,用钢钉将瓦钉在挂瓦条上,用铝合金搭扣固定瓦下端
30厚1:3水泥砂浆,内加1.0厚钢板网,菱形孔15×40,钢板网与Φ8预埋钢筋头绑扎
满铺60厚聚苯板,用聚合物砂浆粘贴
钢筋混凝土屋面板预埋Φ8钢筋头,双向中距900,露出板面80(预制板时可埋于板缝中)
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面7]
彩色水泥瓦
Φ6钢筋挂瓦条与顺水条焊牢
Φ8钢筋顺水条,与Φ10钢筋焊牢
刷1.5厚水乳型复合水泥基弹性防水涂料
20厚1:3水泥砂浆找平
120厚水泥聚苯颗粒板,用建筑胶砂浆粘贴,檐口处设L50×4角钢挡(防保温层下滑),用胀管固定在屋面板上
钢筋混凝土屋面板预埋Φ10钢筋头,露出板面150焊顺水条用,中距900×900(预制板时可埋于板缝中)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面8]
彩色水泥瓦
Φ6钢筋挂瓦条与顺水条焊牢
Φ8钢筋顺水条,中距700与预埋钢筋头焊牢
60厚(发泡后厚度)发泡聚氨酯
钢筋混凝土屋面板预埋Φ8钢筋头,露出板面60中距700(平行屋脊方向)×900(垂直屋脊方向)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面9]
彩色水泥瓦
35×25木挂瓦条,中距700
30×25木顺水条
刷1.5厚水乳型复合水泥基弹性防水涂料
16厚1:4水泥砂浆找平
抹100厚硅酸盐聚苯颗粒保温料(分两次抹)
钢筋混凝土屋面板预埋10号镀锌低碳钢丝(绑扎顺水条用),中距700×900(预制板时可埋于板缝中)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面10]
彩色水泥瓦
35×25木挂瓦条
30×10木顺水条,中距900
干铺高聚物改性沥青卷材一层
200厚配筋加气混凝土屋面板,板缝内预埋12号镀锌低碳钢丝(绑扎顺水条用)中距900
[建筑施工做法\屋面做法\彩色水泥瓦屋面11]
彩色水泥瓦
2厚冷弯钢板L形挂瓦条与顺水条焊牢
2厚冷弯钢板门形顺水条
干铺高聚物改性沥青卷材一层
[建筑施工做法\屋面做法\彩色油毡瓦屋面1]
4厚彩色油毡瓦,用沥青胶结剂点粘,并用镀锌钉固定,每片瓦钉4-5个钉子
16厚1:0.5:4水泥石灰砂浆找平
专用界面剂一道
200厚配筋加气混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色油毡瓦屋面2]
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
20厚1:3水泥砂浆找平
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色油毡瓦屋面3]
4厚彩色油毡瓦用专用沥青胶结剂粘贴,并用镀锌钉固定,每片瓦钉4-5个钉子
20厚1:3水泥砂浆找平
60厚聚苯板用聚合物砂浆粘贴
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色油毡瓦屋面4]
15厚1:3水泥砂浆找平
100厚硅酸盐聚苯颗粒保温料,分两次抹
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\小青瓦屋面1]
小青瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重的3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺
30厚1:3水泥砂浆
满铺1厚钢板网,菱形孔15×40,搭接处用18号镀锌钢丝绑扎,并与预埋Φ10钢筋头绑牢,钢板网埋入30厚砂浆层中
60厚聚苯板用聚合物砂浆粘贴
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板预埋Φ10钢筋头,露出屋面80,中距双向900-1000,(预制板时可在板缝内预埋)
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\小青瓦屋面2]
小青瓦用20厚1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
20厚1:3水泥砂浆找平
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\小青瓦屋面3]
25×6木压毡条,中距900,水平方向钉10号低碳镀锌钢丝,中距600(钢丝埋入水泥白灰砂浆中,防下滑)
干铺高聚物改性沥青卷材一层
木望板(厚度及檩条尺寸、中距等按工程结构设计)
[建筑施工做法\屋面做法\琉璃瓦屋面1]
琉璃瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆(加水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维玻璃丝)铺卧
25×6木压毡条,中距900,水平方向钉12号低碳镀锌钢丝,中距600
干铺高聚物改性沥青卷材一层
[建筑施工做法\屋面做法\琉璃瓦屋面2]
60厚聚苯板用聚合物砂浆卧铺粘贴
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头,露出屋面80,中距双向900(预制板时可在板缝内预埋)
[建筑施工做法\屋面做法\彩色压型钢板波形瓦屋面1]
0.5厚仿水泥瓦外形彩色压型钢板波形瓦,一正一反搭接,用带橡胶垫圈的自攻钉与挂瓦条固定
2厚40×50冷弯钢板Z形挂瓦条,中距400,用胀管或水泥钉固定于钢筋混凝土屋面板上
1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色压型钢板波形瓦屋面2]
2.5厚80×100冷弯钢板Z形挂瓦条,中距400,用胀管或水泥钉固定于钢筋混凝土屋面板上(挂瓦条下部加8厚80×80木垫块,中距同钉距),挂瓦条之间抹100厚硅酸盐聚苯颗粒保温层
1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\彩色压型钢板波形瓦屋面3]
2厚40×50冷弯钢板Z形挂瓦条,中距400,用镀锌钢钉(下加8厚50×50顺水垫块)固定在加气混凝土屋面板上
1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
加气厂配套生产的界面剂一道
200厚配筋加气混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\波纹装饰瓦屋面1]
波纹装饰瓦,用20厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)铺卧,瓦上下搭接10,左右平接
1.6厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料,固化前刷素水泥浆一道
20厚1:3水泥砂浆找平
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\波纹装饰瓦屋面2]
20厚1:3水泥砂浆找平
60厚聚苯板用聚合物砂浆卧铺粘结
钢筋混凝土屋面板
[建筑施工做法\屋面做法\波纹装饰瓦屋面3]
30厚1:3水泥砂浆分两次抹,第一次抹10厚,压入1.0厚镀锌低碳钢丝网(网孔25×25),用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎钢丝网,再抹第二次20厚1:3水泥砂浆
60厚聚苯板用聚合物砂浆卧铺粘结
钢筋混凝土屋面板,预埋12号镀锌低碳钢丝,双向中距900,露出屋面板(预制板时可在板缝内预埋)
[建筑施工做法\屋面做法\石板瓦屋面1]
5-10厚优质页岩石板瓦用1:1:4水泥白灰砂浆(掺水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺,上下搭接错缝
25厚1:3水泥砂浆,内加1.0厚钢板网,菱形孔15×40钢板网与Φ8预埋钢筋头绑扎
满铺60厚聚苯板,用聚合物砂浆粘结
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
钢筋混凝土屋面板,预埋Φ8钢筋头,双向中距900,露出板面80(预制板时可埋于板缝中)
[建筑施工做法\屋面做法\石板瓦屋面2]
1.5厚水乳型聚合物水泥基复合防水涂料
加气混凝土屋面板配套界面剂一道
200厚配筋加气混凝土屋面板(板型厚度及配筋等按工程结构设计)
[建筑施工做法\屋面做法\琉璃型轻质波形瓦屋面]
琉璃型轻质波形瓦波峰处钻孔,用带橡胶垫的木螺钉固定在木檩条上,(采用钢檩条时可用带橡胶垫的Φ6螺栓固定),穿孔处油膏封严
檩条(断面及中距按工程结构设计)
瓦垄铁屋面
刷油漆两遍
镀锌瓦垄薄钢板,波峰处用带胶垫螺钉(或螺栓)钉牢,瓦孔处油膏封严
檩条(断面及中距按工程结构设计)
玻璃纤维增强聚脂波纹瓦
玻璃纤维增强聚脂波纹瓦,波峰处用带胶垫的木螺丝固定在木檩条上,(采用钢檩条时可用带胶垫的Φ6螺栓固定),穿孔处密封胶封严
檩条(断面及中距按工程结构设计)
[建筑施工做法\屋面做法\阳光板拱型屋面]
6-10厚阳光板(即聚碳酯板,卡普隆板,PC板)用铝压条固定于薄壁方钢管上
薄壁方钢管檩条可设计各种形式,包括拱形屋面,弧度由设计人定
[建筑施工做法\屋面做法\饰面(由设计人定)满刮2厚面层耐水腻子找平]
饰面(由设计人定)
满刮2厚面层耐水腻子找平
6厚硅酸钙板面层,规格600×600
T型轻钢次龙骨TB24×28中距600
T型轻钢主龙骨TB24×38中距600
发表于 2006-7-11 19:43:47 | 显示全部楼层
下不了啊,
发表于 2006-10-8 17:48:33 | 显示全部楼层
我现在急需88J1-X1,买不到呀
发表于 2006-10-9 11:09:42 | 显示全部楼层
我也下不了啊
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.450395 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
