查看: 860|回复: 9
[求助]:相对角度命令是什么啊?
发表于 2006-7-8 20:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体问题是,有一个任意角度的直线,要在一端作它的垂线,我想起好像有一个命令能输入相对角度的,小弟不才,问出这样问题,希望哪位前辈能指点下阿?
发表于 2006-7-8 21:40:46 | 显示全部楼层
在草图设置中,极轴增量为90,然后选中“相对上一段”
发表于 2006-7-8 21:52:17 | 显示全部楼层
可用相对极坐标啊,想画多少角度就输入多少角度,很方便的。
发表于 2006-7-8 22:13:50 | 显示全部楼层
1、“XL”,回车
2、“A”回车
3、“R”回车
4、选择直线
5、输入构造线角度:90
6、捕捉直线上某一点
发表于 2006-7-9 15:33:04 | 显示全部楼层
在原有基础上的增量角度,打个比方我1米七,姚明2米30,那姚明相对我来说比我高60CM,这就是相对角度
发表于 2006-7-9 17:00:13 | 显示全部楼层
把UCS转到跟那条直线一样,然后你爱怎么输都行。
 楼主| 发表于 2006-7-15 14:11:58 | 显示全部楼层
我问了下我的老师,用阵列能画出来.........
发表于 2006-7-15 16:38:26 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
[B]1、“XL”,回车
2、“A”回车
3、“R”回车
4、选择直线
5、输入构造线角度:90
6、捕捉直线上某一点 [/B]
用这个方法不是很好么?
 楼主| 发表于 2006-7-15 21:50:34 | 显示全部楼层
谢谢!恩,这个方法我才看明白,呵呵,万分感谢~~~
二楼的兄弟说的方法也很方便,受益匪浅!!再次谢谢你们。
发表于 2006-7-16 11:23:46 | 显示全部楼层
对!用相对极坐标的方法很好实现。
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.470330 second(s), 50 queries , Gzip On.
