查看: 1010|回复: 1
[投诉]:探测器估算出错了!
发表于 2006-7-8 21:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
布置一个2x40m的走廊,结果算出来要2x3个探测器!
Qun请看计算书。
    火灾探测器布置计算书
    一、计算方法:
    火灾探测器的布置计算方法及计算中所需数据来自中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。
    二、计算条件
    房间长:L=40.0m  房间宽:W=2.0m  房间面积:S = L W =40.0×2.0=80.0m2
    探测器类型:感烟探测器  房间高度:H ≤ 12m  屋顶坡度:T≤15°修正系数:K=1.00
    三、探测器布置的计算
    1.查表(规范中表8.1.2)可得:
    探测器的保护面积:A=80.0m2  探测器的保护半径:R=6.7m
    2.利用下式可计算出本房间至少需要的探测器数为:
    N = S/(K A) = 80.0/(1.00×80.0) = 1.00
    3.根据所需探测器数,考虑房间的长宽比例,初算探测器布置的行列数:
    行数:nx = ((W N)/ L)0.5= ((2.0×1.00)/40.0)0.5 = 1
    列数:ny = N/nx = 1.00/1 = 1
    4.考虑探测器保护半径(及对行列数的手动调整),根据《规范》附录A的探测器安装间距的极限曲线,对上述结果进行修正,得到最终计算结果:
    行数:nx = 2
    列数:ny = 3
    探测器数:N = 6
发表于 2006-7-9 18:58:22 | 显示全部楼层
在长宽比例差别很大的时候,的确有问题。现在已经修改了,请下载最新补丁试用。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.373720 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
