查看: 1361|回复: 4
[VBA程序]:选择集的问题
发表于 2006-7-10 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得由COPY、MOVE 、erase等命令 发出后产生的选择集的内容。
发表于 2006-7-11 20:46:45 | 显示全部楼层
activeselectionset
 楼主| 发表于 2006-7-12 13:20:19 | 显示全部楼层
Private Sub NotDel()        '发出命令后进行操作
Dim sset As AcadSelectionSet
     Set sset = AcadDoc.ActiveSelectionSet
      Dim objs(0) As AcadEntity
Dim Ent As Object
        DDD = sset.Count
        For Each Ent In sset
        On Error Resume Next
            Ent.GetXData "Test_Application", xt, xd
           If IsNull(xd(0)) = True Then
             Else
                If xd(0) = "Test_Application" Then
                     Set objs(0) = Ent
                     sset.RemoveItems objs
             '  AcadDoc.ActiveSelectionSet.RemoveItems objs
             '使用上面这条语句也不行
               End If
            End If
       Next
End Sub
斑主我写了上面的代码,现在想实现如果存在有属性的实体就不能被移动拷贝删除,也就是从当前活动的ActiveSelectionSet选择集中去处这些实体,使之不能被操作。
还有一个问题,在执行ERASE命令时上述代码无法起作用,实体还一样被删除,好像该实体已经被删除了。我看帮助好像ActiveSelectionSet选择集可以进行读写操作。
请斑主给帮忙。
发表于 2006-7-14 10:19:33 | 显示全部楼层
楼主问的是斑竹,我看见了,先说说我的看法,呵呵
第一,不知你用的是VB还是VBA,如果是VBA的话,Set sset = AcadDoc.ActiveSelectionSet 应该改成 Set sset = = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
第二,可能是判断属性是否存在的语句出了毛病,请把 If IsNull(xd(0)) = True Then 改成
If VarType(xd) = vbEmpty Then 试一下
小弟浅薄,如果有错误之处,请不要见笑
 楼主| 发表于 2006-7-14 12:47:51 | 显示全部楼层
我使用的使VB,使用VB作一个OCX直接加载到CAD中,可以作出ARX开发的效果。关于两条语句的功能基本一致。
目前主要是想解决基础图纸不能被拷贝,复制,删除等操作。做法是从这些命令发出指令后从ENDCOMMAND中进行获得当前的选择集(ActiveSelectionSet)并从该选择集中删除这些被控制的实体。这些实体在加入时已经给了属性。
其他使用什么好方法也不知道。使用外部参照可以被用户发现路径无法保证图形的安全性。
希望大家从事过这方面的同志能给点思路。我了解杭州有一家公司可以实现这项功能。
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.615311 second(s), 40 queries , Gzip On.
