查看: 1019|回复: 1
[分享]:开机就弹记事本病毒wincfgs.exe的查杀方法
发表于 2006-7-11 15:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天业务单位的人在我的机器上拷点东西,没想今天开机就弹出个空白记事本,重复开机了几次,每次都弹出个空白记事本,知道中招了,上网查了下,还真有这事。
此现象是蠕虫行为,这个蠕虫目前绝大多数的主流杀毒软件都可以查杀!(我的咔吧试剂杀不了它,只能把它一删了之)
蠕虫名称:Worm.Win32.Delf.aj(AVP)
蠕虫别名:Trojan.Spy.UsbSpy.a(瑞星)、TrojanSpy.USBSpy.a(江民)
蠕虫大小:47,104字节
加壳方式:UPX
MD5:07adddef653a702b9a11edbcee07e82b
CRC32:100A382A
发作现象:
电脑开机时会自动弹出记事本,会生成wincfgs.exe、KB20060111.exe等文件
行为分析:
1. 在注册表中创建USBSpyRunMutex互斥量,避免重复感染。
2. 在系统中生成
C:\%system%\wincfgs.exe(系统、隐藏、只读属性)
C:\%WINDOWS%\KB20060111.exe(大小66,560 字节,非病毒,是记事本程序)
3. 在注册表中添加:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Load =“C:\windows\system32\wincfgs.exe”
4. 在移动设备中生成RECYCLER\RECYCLER目录和autorun.inf,在这个目录下生成autorun.exe、desktop.ini。
autorun.inf的内容:
[autorun]
open=.\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe
shell\1=Open
shell\1\Command=.\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe
shell\2\=Browser
shell\2\Command=.\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe
shellexecute=.\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe
autorun.exe同wincfgs.exe
desktop.ini的内容:
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
由此可见,当含有病毒的移动设备接入电脑时,蠕虫会被自动运行。
解决方法:
一。
1. 启动 Windows 资源管理器。
2. 在“工具”菜单上,单击“文件夹选项”,然后单击“查看”选项卡。
3. 在“高级设置”框中,单击以清除“隐藏已知文件类型的扩展名”复选框和“隐藏受保护的cao作系统文件”复选框(如果尚未清除),然后单击“确定”。找出病毒铲出,wincfgs.exe(系统、隐藏、只读属性),KB20060111.exe(大小66,560 字节,是记事本图标)。
4.运行msconfig删除该启动项
二.移动设备解决方法(以优盘为例):
连接好USB后,打开我的电脑,点右键选择打开(不要直接点击打开或点“open”),然后打开菜单栏的"工具"->"文件夹选项"->"查看",去掉“隐藏受保护的系统文件(推荐)”前面的勾。删除掉优盘里面的desktop.ini,wincfgs.exe和autorun.inf
移动硬盘的手动删除每个盘符下面的desktop.ini,wincfgs.exe和autorun.inf文件。
(以XP系统为例,其他系统略同,XP系统才有msconfig,2000没有!)
方法(一):
1、打开任务管理器结束wincfgs进程。
2、控制面版-文件夹选项-设置显示系统文件及隐藏文件。(没有文件夹选项或者设置了但无法显示隐藏文件则是中了其他病毒,于该病毒无关,解决方法请看Virus病毒版的精华区的“〖注册表类〗”)。
3、搜索硬盘删除KB20060111.exe(也许文件名不同,在XP系统中是和记事本一样的蓝色图标,位置是C:\WINDOWS\KB20060111.exe),搜索硬盘删除wincfgs.exe(在XP系统中是黄色问号图标的隐藏系统文件,位置是C:\windows\system32\wincfgs.exe)。
XP系统的搜索方法:开始-搜索-文件或文件夹-所有文件和文件夹-要在“更多高级选项”选择“搜索系统文件夹、隐藏的文件和文件夹、子文件夹”-输入文件名,只搜索系统盘(C盘)。
4、开始-运行-regedit-进入注册表编辑器-编辑-查找-记得将“项、值、数据”这三个查找选项选上,搜索“KB20060111.exe”,删除找到的项/值,按F3键查找下一个并删除项/值,直到搜索完毕。同理搜索删除“.\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe”和“wincfgs.exe”的相关项/值。(提示注册表被锁定,无法打开注册表编辑器,则是中了其他病毒)
5、注册表-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]清理与wincfgs相关的开机启动项。(因为第5步已经删除,如果没有看到wincfgs相关项则略过)
6、开始-运行-msconfig-点最后的“启动”-取消“wincfgs”-确定-重启-重启后问你是否每次开机都显示***,选择否。(没有看到wincfgs启动项则略过)
7、结束。
比如XP系统的则删除注册表以下项/子项:没有的话当然不用删除了!!!
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
load
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load
方法(二):
以下方法是用批处理删除文件、导入清理注册表:
1、删除文件:记事本写下以下内容,点“文件-另存为”,保存类型选择“所有文件”,文件名为1.bat,然后双击运行文件。
@echo off
tskill wincfgs
attrib -R -A -S -H C:\windows\system32\wincfgs.exe
attrib -R -A -S -H C:\WINDOWS\KB20060111.exe
del C:\windows\system32\wincfgs.exe
del C:\WINDOWS\KB20060111.exe
tskill conime
del %0
2、清理注册表:记事本写下以下内容,点“文件-另存为”,保存类型选择“所有文件”,文件名为1.reg,然后双击运行文件,运行后文件可以删除。(提示注册表被锁定,无法导入注册表,则是中了其他病毒,于该病毒无关,解决方法请看Virus病毒版的精华区的“〖注册表类〗”)。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
"C:\windows\system32\wincfgs.exe"=-
"C:\WINDOWS\KB20060111.exe"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"load"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load]
3、开始-运行-msconfig-点最后的“启动”-取消“wincfgs”-确定-重启-重启后问你是否每次开机都显示***,选择否。(没有看到wincfgs启动项则略过)
4、结束。
二、删除U盘/MP3上的开机弹出空记事本病毒体:
1、设置一下能看到系统隐藏文件.
2、打开U盘/MP3时不要双击,右键选打开,不要选英文的OPEN.
3、打开U盘/MP3后看到RECYCLER文件夹.删除.
4、再删除autorun.inf就行了.
5、杀了后正常拔出U盘,再插上就可以了.否则双击打开U盘出现“拒绝访问”。
方法罗罗嗦嗦有点繁,还是找个工具,见下图
 楼主| 发表于 2006-7-11 15:18:19 | 显示全部楼层
专杀工具,要把“删除U盘病毒”勾打上。
GMT+8, 2026-11-6 05:16 , Processed in 0.480787 second(s), 35 queries , Gzip On.
