查看: 1100|回复: 8
[建议]:理正的多轴变号最好可以增强一下!
发表于 2006-7-11 23:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在实际工作中遇到的,就是两个一样的户型,但是在总图中位于同一地块中的不同地方,但是我总平面的轴线号是一起编的,所以在画标准层的时候就涉及到同一个标准层,要用不同的轴线号表示。理正的多轴变号可以变连着轴线的轴线号,但是轴线号和轴线号连着的就变不了了,希望可以改进。改成也能变下面的一排轴线号!
如何把下面的一排,1,2,3,4,5,6,变成15,16,17,18,19,20,21
谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=333887058&sty=1#333887058[/iframe]
发表于 2006-7-12 00:24:18 | 显示全部楼层
把你要变号的先移到能碰到轴线的地方进行变号,然后再变回来。
不过要多做几步。
 楼主| 发表于 2006-7-12 00:47:40 | 显示全部楼层
晕那不是麻烦的要死?
要是qun哥哥改改不是更好?可以这样,多轴变号其实就相当于一个属性块的编号,只不过这个属性块是一个特定的块,那就是轴线号的块?
谢谢!
发表于 2006-7-12 08:23:09 | 显示全部楼层
今天试了一下,还真有这问题,盼解决!
发表于 2006-7-12 15:36:46 | 显示全部楼层
“是否完全重新编号?[Yes-完全重编/S-附加轴不变] <No>:”这种情况,用默认“No”来处理就没问题!
发表于 2006-7-12 16:49:33 | 显示全部楼层
如果分轴线号也能处理就更好。
比如加个可以激活的参数,提供第二次选分轴线号的机会,选完后自动处理包括分轴线的轴号。
发表于 2006-7-13 07:08:48 | 显示全部楼层
分轴线号要怎样自动处理?
发表于 2006-7-13 08:37:45 | 显示全部楼层
6楼的意思可能是分轴线随主轴线改变而改变
发表于 2006-7-13 23:15:08 | 显示全部楼层
确实是希望分轴线能随主轴线改变。
比如,第一次选主轴线,第二次选分轴线,如此得到二个选择集。
程序处理时,先处理好主轴线轴号,主轴处理完后可算出分轴线在哪两条主轴之间,如此更可准确处理分轴线,做到一次性把主轴跟分轴处理完成。
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.549318 second(s), 48 queries , Gzip On.
