查看: 2428|回复: 14
[求助]:一个疏散通道问题(规范上查不到),困惑中
发表于 2006-7-12 08:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公建.厂房中房间疏散门,是不是必须直接对走道或门厅.室外三种情况,可不可以通过别的大房间疏散,而不设一个疏散走道,(影剧院.展览馆好像可以,别的公建.厂房可以吗,如果不可以,很难处理)
发表于 2006-7-12 19:49:44 | 显示全部楼层
可以,不过有要求,
1、离安全出口距离不超过15米,
2、紧急疏散时,需有明确导向性引导疏散人流通向安全出口。
没有解决不了的问题,你也说了,很难处理,只是难而已,不是不能处理。
想想办法,那一定能解决的。
 楼主| 发表于 2006-7-13 12:34:35 | 显示全部楼层
最初由 George_A_H 发布
[B]可以,不过有要求,
1、离安全出口距离不超过15米,
想想办法,那一定能解决... [/B]
二楼谢谢,请问,你是消防部门,还是设计或审图工作,你的说法是不是消防部门承认的(不好意思),我在做一外资厂房,厂房里带办公室,办公室通过厂房疏散,我想设一独立走道,但老外不同意,要我拿规范条文给他看,我找不到条文
发表于 2006-7-15 13:49:08 | 显示全部楼层
你们所讲的这些建筑防火规范上都有
发表于 2006-7-15 18:18:04 | 显示全部楼层
我以前做过类似厂房。因为办公室一般是靠一侧设,可以有自己的单独的出入口,不通过厂房。这样既解决疏散问题,功能分区上也比较清晰。
厂房区和办公区必须用防火墙和甲级门分开。
发表于 2006-8-22 22:34:40 | 显示全部楼层
串套疏散是不可以的,如果可以,经过N次穿讨后,你的疏散距离如何计算?影剧院.展览馆也没有串套的约定做法,只是你自己那么理解而已
发表于 2006-8-25 16:48:36 | 显示全部楼层
什么啊 没事看看规范 不能只看 还要理解啊!!
发表于 2006-9-5 15:41:51 | 显示全部楼层
这个问题好象规范上写的挺清楚的吧,看认真点.
发表于 2006-9-7 12:47:27 | 显示全部楼层
高规的条文说明非常明确,有图。
不行!
发表于 2006-9-7 15:50:33 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
发表于 2006-9-11 21:32:41 | 显示全部楼层
同意二楼和五楼所说
发表于 2006-9-21 01:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在厂房中可以,你说的办公室其实只是这个厂房的一个配套附属用房--------类似同层的卫生间,不需要独立出口,可以通过车间疏散到楼梯间.
发表于 2006-9-21 11:27:52 | 显示全部楼层
厂房办公一般应该要分开。尤其是疏散部分要独立。审图被提过。
发表于 2006-10-2 12:01:23 | 显示全部楼层
呵呵,我说的“2、紧急疏散时,需有明确导向性引导疏散人流通向安全出口。”这一点,在实际上很难办到,消防部门往往和你钻牛角尖,
因为他们要保证建筑出来之后是安全的,他们是没有责任的,因此,他们在紧急疏散时,是按最不利情况给你考虑,
而最有说服力,最容易做到明确导向性空间的,就是走道,
发表于 2006-10-12 17:47:36 | 显示全部楼层
同意二楼和13楼所说
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.417796 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
