楼主: www999
[讨论]:认为PKPM计算配置的钢筋可以放心使用
发表于 2006-8-29 12:42:43 | 显示全部楼层
边界条件要正确。PKPM默认是固接。其他情况要手工计算。还有一些人为设置的单向板,要正确定义
发表于 2006-8-29 22:52:31 | 显示全部楼层
还是小心点好,软件会出错,计算机也会出错!我曾经遇到过这样的问题:楼面上均布单向连续板,其中有一块板在其两长边开孔,这样板的两长边有次梁,为简支段;短边支撑在框架上,给出的配筋是板的长筋比短向筋大许多.未开孔的区域则正常.查不出原因,文件发给软件开发商,也为有回复.大家都搞结构,为了睡个安稳觉,还是对计算结果进行分析后在用,不要盲目相信软件.
发表于 2006-8-29 23:07:21 | 显示全部楼层
pkpm是本人用过的最烂的软件之一,由于现在都要施工图审查,用别的软件要花太多口舌,所以才用它。pkpm的设计的配筋一般来说是很偏浪费的。楼上的说的对,参数很重要一定要弄清楚。此外,很多隔墙实际可能是会取消的,如果作为恒载输入了可能会导致邻跨的钢筋偏少,还有就是腰筋,现浇楼板的钢筋有可能不满足最小配筋率。,,,不要盲信"屁K屁M"!
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.522634 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
