查看: 1162|回复: 0
[分享]:SketchUp for ArchiCAD
发表于 2006-7-13 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.bjcks.com/company/datum/2005110101.htm
    SketchUp和ArchiCAD的结合使得建筑师和项目负责人可以在任何新项目的前期概念设计阶段把注意力集中在创造性,他们知道所有的设计可以自动地输入到ArchiCAD中。这个工具允许用户尽可能地在ArchiCAD中自动地大量重复使用SketchUp模型数据,无需人为手动操作。
体验SketchUp 插件免费下载
    这个SketchUp插件意味着在日常设计过程中,从建筑的最初概念到3D模型将会有一种更为流畅的工作模式,现在即使在最初的由SketchUp所作的草图概念阶段也可输入到智能虚拟建筑环境中,在那里很容易的增加细节,并且数据的交互性可使模型应用于一系列其他软件。如今ArchiCAD中将建筑数据信息与SketchUp表面相链接,在草图阶段就可以进行体积和材质的可行性报告,在与客户合作的关键阶段以满足设计要求。
    你可以用清晰明确的SketchUp概念设计赢得项目,现在你可以在ArchiCAD中证实方案可行性,现有的既使用SketchUp也使用ArchiCAD客户可以在这里免费下载这个插件。
    Bence Kovacs说:“我们已经意识到SketchUp在全世界广为流行,它对设计者来说具有友好的界面,现在利用ArchiCAD解决方案,SketchUp可以提供更多的东西。”
    通过这个插件,全球流行的、成熟的解决方案能确保一系列数据无缝地从概念性的表面和颜色转化为智能的建筑物件和材质。在ArchiCAD中,用户将会看到墙、楼板以及其它智能元素,如同开始时他们在SketchUp中创建的模型一样。
主要优点
    · 开始于视觉3D,结束于智能3D 如果你开始使用的是SketchUp做三维模型,但最后将其转化为二维的CAD图,为什么向后倒退?现在你和你的团队可以用ArchiCAD将3D模型的优势贯穿于整个项目阶段中。
    · 给你的概念设计增加更多的利用价值 它通过ArchiCAD将你初始的SketchUp模型链接上更多真实的建筑数据。现在你在前期可行性阶段可以轻松得到统计的概量以及材料单,向你的客户表明你的设计已满足他的基本要求。
    · 项目快速发送 - 通过重复使用多数可用的概念设计模型来自动输入模型详图设计的数据,允许用户快速完成细部设计,并且ArchiCAD理应更方便快捷地用于发展复杂真实的建筑元素和部件。
这对于你意味着什么?
    · 轻松的输入SketchUp模型。通过使用自动转换选项,只需用鼠标点击就可将SketchUp模型输入到ArchiCAD中去,基于SketchUp元素的几何特性,他们将转化成ArchiCAD的构造元素(例如将水平方向的表面转换为楼板,垂直方向的表面转换为墙,倾斜的面转换为屋顶,组分转换为部件,例如门和窗)。
    · 有规则的输入!只输入部分SketchUp模型或者在输入过程中调整ArchiCAD构造元素的特性,你可以使用综合手动转换选项,你可以在SketchUp元素转换为智能ArchiCAD构造元素过程中预先定义转换规则。
    · 立即创建文档集!即使是多层建筑也可以轻松处理转化过程,你可以在任意层高度切割SketchUp模型,在ArchiCAD中每层平面就会自动创建出来,你只需要在ArchiCAD中点击一下按钮,就可以从SketchUp 模型中获取整套平面图集。
    · 存储你的输入设置!一旦你设置好最优化转换规则,你就可以将这些设置存储下来。不论你是如何设置手动转换模式,无需担心今后得重复同样步骤:即你可以将同一规则适用于其它方案。
       WS - Atkins Abu Dhabi的 Andrew Lemon说“我不得不承认SketchUp已经改变了我的生活,这听起来不可思议但确是真的,由于设计速度加快,我又重新发掘了我的职业。”英国皇家建筑师协会的John Elliott说:“不过一年半的时间他就给我们节约了大量时间并且改变了我们的工作方式,现在可以利用SketchUp模型直接转化到虚拟建筑中进行建造。”
    正如Brad Schell,@Last软件的创始者提出:“SketchUp 5使得我们可以轻松地将想法转换到3D中。”现在我们所作的就是让接下来的步骤也变得十分轻松,通过点击鼠标将3D草模转换为一个可以完全使用的虚拟建筑。
GMT+8, 2026-11-3 01:54 , Processed in 0.472604 second(s), 32 queries , Gzip On.
