查看: 1318|回复: 4
[求助]:我想把F4改为打开关闭正交.该怎么做.
发表于 2006-7-13 22:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手都去哪了.
我试了一下,用键盘消息好像不行.我是用模态对话框捕捉键盘消息.
是不是应该在绘图区获得焦点时捕捉该键盘消息?
那么如何监视绘图区获得焦点呢.
发表于 2006-7-16 09:44:55 | 显示全部楼层
我也很想知道.
高手们都不吭声.
指点一下也好嘛.不用写代码.给个思路什么 的.
发表于 2006-7-17 07:30:42 | 显示全部楼层
完全可以捕捉到键盘消息的
BOOL CMyEditText::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
//判断如果是在CEdit中有按键按下
if(pMsg->message==WM_KEYDOWN)
                if((pMsg->wParam==115) //F4按下了
             return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
    else
      return TRUE;
发表于 2019-9-10 18:12:39 | 显示全部楼层
Application Error: 2 :- no function definition: MSG*ADS 请求错误
发表于 2019-9-11 09:07:50 | 显示全部楼层
一般这种事情要动用全局钩子
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.519104 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
