查看: 792|回复: 3
[求助]:版主救我,刚做好的市政道路图打不开
发表于 2006-7-13 23:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做好的市政道路设计图,因为突然断电,后来打开到66% 就打不开了,用修复功能也不行,出现如附件的错误,CAD2004就被关掉,怎么办啊,我没有设置CAD保存时另外备份。真的很急!!有没有什么办法可修过来的吗,或者有什么软件可以修复吗,在这先谢过了,急啊!!
修复时出现的错误是:(致命错误:Unhandled Access Violation Read0x0004 Exception at 454715h
发表于 2006-7-14 00:08:22 | 显示全部楼层
如果这张图你真的很急用,快将文件传到论坛上来,让大家帮你看看能不能修复吧。
你也可以加我的QQ228632777,但我不能保证一定能修复、也不能保证100%的修复。
 楼主| 发表于 2006-7-14 08:35:30 | 显示全部楼层
打开时候出现:内部错误:  !dbqspace.h@410: eOutOfRange
修复时候出现:致命错误:Unhandled Access Violation Read0x0004 Exception at 454715h
文件比较大, 有35M,是不是超出CAD可识别范围才出现的
发表于 2006-7-14 12:39:43 | 显示全部楼层
看你的情况,似乎可以考虑用自动保存文件来进行恢复.建议试一下.
GMT+8, 2026-10-21 11:52 , Processed in 0.560663 second(s), 38 queries , Gzip On.
