查看: 842|回复: 2
[推荐]:巧用AutoCAD的延伸命令绘精确长弧线
发表于 2006-7-14 22:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-00.htm
      工业用图纸经常会出现一些需要做展开图的情况,例如,圆锥的展开图是一个扇形,圆柱的展开图是一个矩形等等。在展开图中画固定长度的圆弧也是一件让人头疼的事情,也许有的朋友会选择计算圆弧的弧度来确定这段圆弧的弧长,其实在CAD做图中大可不必这么做,一个简单的延伸(LENGTHEN)命令就可以解决这个问题。
  让我们尝试做一个普通圆锥的展开图来体验一下:
  如图,这是一个高和底面直径都为100的圆锥(侧视图):
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/image/5904k2qi4z31.gif
  首先使用对齐标注工具得到展开扇形图的半径:
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/image/zy9v5q6pu577.gif
  根据半径画圆:
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/image/d7u0b6l0jvai.gif
  依图剪切掉大部分圆弧:
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/image/05537887002r.gif
  在命令行输入延伸命令(LENGTHEN),确认,系统提示如下:
  选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:DE(选择增量命令,回车)
  输入长度增量或 [角度(A)] <0.0000>: 'cal(利用CAL命令计算圆弧长度)
  >> 表达式: pi*100
  314.159
  选择要修改的对象或 [放弃(U)]:(鼠标选择我们要延长的圆弧)
  最后不要忘记使用剪切命令剪掉辅助性的圆弧,连接圆弧端点到圆心,删除辅助线,圆锥筒的展开图(扇形)完成:
发表于 2006-7-15 07:19:23 | 显示全部楼层
这个方法不错,以后画锥台展开就方便了。谢谢楼主了
发表于 2006-7-17 09:44:47 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2026-10-21 11:52 , Processed in 0.471944 second(s), 35 queries , Gzip On.
