查看: 687|回复: 2
[讨论]:效果图输出尺寸
发表于 2003-5-24 18:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的效果图输出分两种:写真机输出与桌面打印机输出。
1,写真机输出:写真机输出分辩率一般为180dpi就够了,那么我们的渲染分辩率为:纸张尺寸*180/25.4
举例说明,要输出一张800*500的效果图,渲染分辩率应为:
长边=800*180/25.4=5669
短边=500*180/25.4=3543
2,桌面打印机输出:由于打印机的打印精度很高,输出分辩率也应该比写真机要高,一般跟印刷精度一样,可为300dpi。那么我们的渲染分辩率为:纸张尺寸*300/25.4
举例说明:要输出一张800*500的效果图,渲染分辩率应为:
长边=800*300/25.4=9449
短边=500*300/25.4=5906
当然我们的桌面打印机一般没有这样大的纸张输出尺寸,最大的桌面打印机能输出A2(594*420)就算比较大了。
发表于 2003-5-25 23:28:21 | 显示全部楼层
有点了解了,多谢楼主!
想问一下:
比如一张A3纸里只放一张效果图,需要多大尺寸?是800*600还是1024*768?
依次类推……A0?A1?A2?A4?的纸呢?
发表于 2003-6-2 20:32:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,I SEE 了
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.414114 second(s), 36 queries , Gzip On.
