查看: 1688|回复: 10
[求助]:图形界限的设置
发表于 2006-7-15 16:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做图前是不是必须设置图形界限,如何才能合理的设置,设置后有什么好处?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-7-15 19:26:49 | 显示全部楼层
一般作图不要设置,设置后对使用“格栅”的情况有用途,一般情况只是约束了绘图的范围。R2004联机帮助如是说:
图形界限是世界坐标系中的二维点,表示图形范围的左下和右上边界。不能在 Z 方向上定义界限。
打开界限检查(由第一个 LIMITS 提示的“开”和“关”选项控制)后,图形界限将可输入的坐标限制在矩形区域内。图形界限还决定能显示网格点的绘图区域、 ZOOM 命令的比例选项显示的区域和 ZOOM 命令的“全部”选项显示的最小区域。打印图形时,也可以指定图形界限作为打印区域。
当显示图纸背景或图纸边界时,则不能在布局选项卡上使用 LIMITS 命令设置图形界限。这种情况下,图形界限由布局根据选定的图纸尺寸进行计算和设置。可以在“选项”对话框的“显示”选项卡上控制图纸背景和页边距的显示。
发表于 2006-7-15 20:53:24 | 显示全部楼层
记得R14时代,这个是有用的,但现在不用设了
发表于 2006-7-15 23:57:49 | 显示全部楼层
建议!
说到“图形界限”设置问题,个人认为有必要在设计之前进行“图形界限”的设置。
对于“图形界限”的设置,以及图形单位、设计比例、设计样板、布局、图层、标注样式和文字样式等参数的设置,这些过程称为“设置绘图环境”。有了这些充分的准备工作,设计绘图的效率才能得以保证,还会起到事半功倍的效果。
图形界限是指绘图的区域。AutoCAD中,图形界限的设置是非常重要的,尤其是按照1:1设置图形界限会和实际尺寸完全相同,调用图形库中的标准图形块(如门、窗、楼梯、家具等)会和实际尺寸完全相符,可以直观看到实际的设计效果,并能准确计算面积、体积和物理特性。
虽然在AutoCAD中,图形界限的设置不受限制,所绘制的图形的大小也不再受图纸大小的限制,但是,为了保证精确绘图和协同设计,应该采用1:1的比例绘制图形,这样可以不必进行烦琐的比例换算,待图形绘制完成后,再按照一定的比例输出到纸张介质中。
提倡大家养成良好的绘图习惯!
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2006-7-16 05:45:46 | 显示全部楼层
设置界限最好与你的出图纸张大小联系起来.
发表于 2006-7-16 08:20:49 | 显示全部楼层
“图形界限”设置没什么用,讨论干吗?
发表于 2006-7-16 09:02:54 | 显示全部楼层
没有用、没有难度的问题回帖最多,XDCAD的现状
发表于 2006-7-16 10:52:30 | 显示全部楼层
养成好的习惯!
最初由 东南西北中发白 发布
[B]没有用、没有难度的问题回帖最多,XDCAD的现状 [/B]
我想问楼主什么是有用的,有难度的问题呢?或许有些人认为自己的水平已经很高了,自以为是,看不起简单的东西。往往是连基本的概念都搞不清楚,怎样去很好的理解CAD软件呢?
有谁能保证把什么东西都能掌握了呢?每一个人的认知过程不是都从简单的到复杂的吗?
每一个人应该保持谦虚地学习态度对待身边的事情和人们!
希望大家努力,把我们的家园做成一个充满仁爱的,互助的家园,营造一个良好的论坛氛围。
发表于 2006-7-16 11:01:43 | 显示全部楼层
這麼間單問早
发表于 2006-7-16 11:20:06 | 显示全部楼层
我一直都不用!
发表于 2006-7-16 14:48:49 | 显示全部楼层
最初由 sunyajun999 发布
[B]尤其是按照1:1设置图形界限会和实际尺寸完全相同,调用图形库中的标准图形块(如门、窗、楼梯、家具等)会和实际尺寸完全相符,可以直观看到实际的设计效果,并能准确计算面积、体积和物理特性。.. [/B]
你到底是讲“1:1绘图”呢还是“图形界限”?
难道,如果不“按照1:1设置图形界限会和实际尺寸完全相同”,就不“可以直观看到实际的设计效果,并能准确计算面积、体积和物理特性”?
我从来不设置图形界限,图纸都画错了?我怕!!!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.768791 second(s), 52 queries , Gzip On.
