查看: 1436|回复: 4
[求助]:中间跨为短跨时负筋是否拉通?
发表于 2006-7-17 13:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构经常遇到这种情况:
横向3跨框架,中间为走廊,跨度很小(如1.5m),左右两边跨度较大。办公楼,宿舍楼经常是这样布置。
问:1,中间跨的梁高是否与边跨一样?
    2,中间跨的负筋是否按03G101-1第54页所表,负筋中部断开?
              还是中间跨的负筋与边跨的负筋连通(中间跨负筋中部不断)
    3,若中间跨的负筋与边跨的负筋连通,当左右边跨负筋相差较大,中间跨的负筋与边跨  的负筋连通如何配?
发表于 2006-7-22 03:46:07 | 显示全部楼层
1.不一定
2.负筋断开位置取Ln/4,Ln为支座两端较大跨度.你都说了中间跨很小,负筋当然是连通
3.左右边跨负筋应尽量取一致.若实在相差太大,个人建议中间取掉一排柱子(负筋较小的那边),可能结构经济性反而好一些.
发表于 2006-8-19 00:09:48 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,象你所讲的仅1.5米就设一根柱可能有点浪费了
发表于 2006-8-19 14:57:45 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2006-8-20 00:36:20 | 显示全部楼层
应拉通,平面表示注法是将所要拉通的钢筋用小括号括起来.
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.382854 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
