查看: 3323|回复: 16
[讨论]:听说大设计标准答案为V型?这种朝向不太适合华南(炎热)地区,代表性不够强
发表于 2006-7-17 22:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有贴子说大设计标准答案为V型,其它朝向的设计要扣分。
我个人认为,这种朝向的设计其代表性不够强,不太适合华南(炎热)地区。但是,从考试要求看,V型布置也是合格的。
应该说还是正南北朝向的房子在中国比较通用,一般情况下住宅楼能够避免东西晒、住宅楼不偏向东西向的就应当尽量避免。只有在严寒地区,为了得到更多日照,才专门做偏向东西的住宅。
发表于 2006-7-18 11:21:08 | 显示全部楼层
考试是故意提供许多限制让考生全面综合考虑的
发表于 2006-7-18 11:43:24 | 显示全部楼层
斜向布置肯定要好于正向布置。
 楼主| 发表于 2006-7-18 20:08:42 | 显示全部楼层
最初由 njjoyo [ 发布
[B]考试是故意提供许多限制让考生全面综合考虑的 [/B]
按照今年题目的要求和限制,南北朝向的房子也应该是不错的选择吧,它通用性还是挺强的
最初由 dj9999 发布
[B]斜向布置肯定要好于正向布置。 [/B]
愿闻其详
发表于 2006-7-18 21:31:01 | 显示全部楼层
不知阳光mm消息是否准确,标准答案V字型平面又让行家大掉眼镜!
发表于 2006-7-19 15:15:30 | 显示全部楼层
v字型的组合平面里的单元还是正南北向的吧?
发表于 2006-7-19 22:55:15 | 显示全部楼层
刚看了评分标准,没看出要V字型平面啊?我做的是四个土字型塔楼,也符合要求吧?
发表于 2006-7-20 03:12:35 | 显示全部楼层
消息来源可靠吗?
发表于 2006-7-20 09:53:46 | 显示全部楼层
最初由 fiona_peng 发布
[B]刚看了评分标准,没看出要V字型平面啊?我做的是四个土字型塔楼,也符合要求吧? [/B]
最有可能出现后排单元的临湖视线受前排遮挡,不能保证120度
发表于 2006-7-20 10:25:00 | 显示全部楼层
楼上,评分标准是夹角小于120度范围,从这个要求来看,一字型应该最理想,所以“最有可能出现后排单元的临湖视线受前排遮挡”应该不存在吧?
发表于 2006-7-22 12:10:41 | 显示全部楼层
好像没有这种标准
发表于 2006-7-23 21:26:38 | 显示全部楼层
夹角小于120度范围,感觉就是文字游戏
发表于 2006-7-26 10:01:56 | 显示全部楼层
V型好那八字型哪里不好,V型单元错位后对抗震不利,八字型平面不用错位,因西南地区为地震区,但原场地后面有两栋住宅是Y型的,不知是不是在暗示,V可以避免西晒,还有何优点吗.但西晒可以设遮阳.
发表于 2006-7-28 01:18:13 | 显示全部楼层
只有V型布置才能符合题目的要求,但是对建筑节能很不利,出这样的题目,有违当今国家大力推行建设节约型社会的国策,不知当今的注册考试要引领中国新一代建筑师到什么方向!
发表于 2006-7-28 08:31:04 | 显示全部楼层
我觉得还是V型好,或是蝶型。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.339221 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
