查看: 1091|回复: 0
[下载]:公路坐标计算系统
发表于 2006-7-18 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
  公路坐标计算系统是在多年的施工放样工作中总结出来的一个很有效的程序。它是公路
施工放样的好助手,可以帮你完成以前你用很大的精力和时间完成的计算。它能在工作中给
予很大的方便,使你能从繁琐的计算工作中解脱出来,你只要按要求将已知的几个数据输入
即可,并大大的提高了计算精确性和准确性。操作简便、实用,适合采用坐标法放样,如具
有全站仪和测距仪的测量放线工作,快速准确定位,很有推广价值。本着使用方便,服务于
一线的宗旨进行开发研制的。它有操作简便,可适应性强、简单易用、不需安装等优点。并
且它短小精悍!你随身的测量专家。为适应不同用户,它现在有注册版,U盘版,企业版多种
形式供你选择。
  用公路坐标计算系统,它可以帮你完成直线、圆曲线(两种模式)、缓和曲线(两种模式)、S
型曲线、复曲线的中桩和任意长度、任意角度边桩坐标的计算。并可根据你有要求加任意点
的坐标。
它目前有以下几项主要功能:
1 直线坐标计算
2 圆曲线坐标计算
3 缓和曲线坐标计算
4 平交路口计算工具
5 复曲线坐标计算
6 S型曲线坐标计算
7 路线辅助设计
8 路线变更
9 高程计算(直线和竖曲线,中桩和指定长度指定横坡的边桩高程)
10 各种交会计算(如:单三角形,前方交会,后方交会,测边交会等)
11 其它工具(如控制桩计算、极坐标放样计算、两直线交点计算、科学计算器等)
它有以下几个特点:
1 只要输入几个已知数据,并在成果输出的时候能将你输入的已知数据进行输出,要求你确认。
它能使你在以后的工作中可以随时随地的检查和验算。
2 可以进行任意长度边桩坐标的计算,这大方便了施工的需要。特别在路基施工中,可以大大
方便施工和减少测量放样工作量。如施工中进行曲线上的圆管涵,明涵,暗涵的开挖线,直接
可以在边桩上进行距离的测量即可进行,省了不少的人力物力。
3 可以将计算成果进行保存,其格式只要适当修改(去除输入的数据)即可与全站仪进行通信,
大大方便我们的工作。目前可以直接生成徕卡全站仪、北京博飞全站仪的数据文件。并可将结
果输出到文本文件、文本表格文件、南方CASS的数据文件(DAT文件)、EXCEL逗号分隔值文件
(CSV文件)、WORD和EXCEL中。其中word生成逐桩坐标表和加桩坐标表,EXCEL还可生成曲线要素表。
它们可以供你在使用时更加方便。
4 有测量放样的小工具可以提供你使用,这在实际施工中具有很大的方便性。
5 请您注意断链,本软件中未处理!
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.238815 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
